AMS1117 3,3v в Hyundai H-CCR8097 | |
| DrMcSheen 06/11/2015 18:02 |
Всем привет!
Выгорел AMS1117. Заменил на APL1117/AM61Z33 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/129093/ANPEC/APL1117.html При включении сразу жутко нагревается. Разорвал цепи нагрузки (для проверки, отметил красным). Нагрев прекратился, но напруга на выходе 12В. Это нормально или он уже успел сдохнуть? ![]() |
| serega-64 06/11/2015 18:14 |
DrMcSheen, А проверить задающий делитель R3, R6 и связь с землей и выходом оных? Если все присутствует и номиналы соответствуют, то таки да, скорей не сгорела, а изначально дохлая. Да и что б проверить нагрузочку то придется повесить, хотя бы резистор 10 ом. |
| Lenchik 06/11/2015 18:16 |
Если вы с номиналами резисторов не напутали, то на выходе должно быть восемь с половиной вольт, приблизительно. |
| serega-64 06/11/2015 18:20 |
Lenchik, Ну тут еще присутствует ненормальное вх. напряжение, обычно 5в, а с 12 до 3.3в, тут по любому будет греться или сгорит к чертям. |
| ДядяЮра 06/11/2015 18:21 |
AMS1117 надо ставить ADJ. А ты чего влупил -с фиксированным напряжением ? |
| serega-64 06/11/2015 18:23 |
Кста, если поставил APL1117/AM61Z33, то она уже на 3.3в и делитель отпадает.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2015 19:24 ДядяЮра, Во, и я о томж, опередил пока поклаве буцкал. ![]() |
| DrMcSheen 06/11/2015 18:42 |
Ребят, ничего я не напутал и не влуплял, вообще ничего не менял, кроме 1117
Всё остальное родное, и 12В идёт с питающего разъёма через R72. Вот с моделью накосячил, Hyundai H-CCR8086, оказывается. |
| serega-64 06/11/2015 18:48 |
DrMcSheen, Вот и разбирайся где косяк, аппарат то утебя и инфу выкладывай обдуманно, тебе тут много чего сказали, можно и выводы сделать. |
| TTolya 11/11/2015 02:54 |
DrMcSheen, процу всё равно кирдык уже... |
