Pioneer DEH-3910MP нет звука | |||||
Randvic 18/11/2015 23:30 |
Сгорела PAL007C. После замены на такую же магнитола начала включаться, но нет звука не на одном выходе. |
jurij+ 19/11/2015 04:04 |
И что?
Где замеры напряжений? |
Randvic 19/11/2015 19:02 |
Схемы нет. Где мерить напряжения. |
Randvic 19/11/2015 20:02 |
На микросхеме 6 и 20 ножке (Vcc) - 12 V
где можно замерить напряжения еще? |
serega-64 19/11/2015 20:09 |
Randvic, 4 и 22? |
Randvic 19/11/2015 20:21 |
На 4 (ST-BY) - 5.16 V. На 22 (MUTE) - 0.06 V при включенном состоянии. |
serega-64 19/11/2015 20:34 |
=На 22 (MUTE) - 0.06 V =
Ни чего не говорит? Ищи косяк. |
Randvic 19/11/2015 20:39 |
Я так полагаю на 22 ноге должно быть где то вольт 5? |
serega-64 19/11/2015 21:13 |
Да, от 3 до 5. |
jurij+ 19/11/2015 21:22 |
в меню посмотреть,может унч там банально выключен. |
Randvic 19/11/2015 21:30 |
Как формируется напряжение на MUTE? Нашел инфу что можно подпаять резистор к коллектору управляющего мьютом транзистора. Или я что то не так понял... ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 22:46
в меню такого нет... |
serega-64 19/11/2015 22:10 |
=Как формируется напряжение на MUTE?=
А проследить откуда что? Устав не велит иль вера не позволяет? Ведь до улета УНЧ и твоего вмешательства как то работало. |
Randvic 19/11/2015 22:17 |
Знаний не хватает. УНЧ была можно так сказать "взорвана" И прогорела дорожка которая соединяет все P-GND (2,8,18,24 выводы). Дорожку восстановил. |
serega-64 19/11/2015 22:26 |
=Дорожку восстановил=
Смотри, мож где "соплю" повесил, пройди иголкой меж дорогами по всей печати УНЧ, суслика мона и не увидеть, но он есть! ![]() |
Randvic 19/11/2015 22:35 |
Все проверил уже, сопель нет. как то можно проверить вообще сигнал доходит до УНЧ. Правильно я думаю In1.In2.In3.In4? Что на них должно быть??? |
serega-64 19/11/2015 22:42 |
Randvic, У тебя УНЧ "заперт", какого хрена на входа то полезешь? Ну проверь "осликом" на входах, думаю что там все есть. Я бы все таки вкл. по 22 ноге восстановил бы, потому как там возможно откл. УНЧ при перекл. режимов, выборе сигнала или просто при настройке на станцию. |
Randvic 19/11/2015 22:50 |
Осцилографа не имею. А можно принудительно подать напряжение на 22 ногу, что бы хотя бы проверить будет звук или нет? В настройках нет ничего подобного что бы откл. вкл. УНЧ |
serega-64 19/11/2015 23:10 |
Randvic, Для начала проверь сопр. на этой ноге, далее "повесь" ее в воздухе и подай с 4 через 560 ОМ - 1 К.
=В настройках нет ничего подобного что бы откл. вкл. УНЧ= Настройки здесь ни при чем. |
Randvic 19/11/2015 23:22 |
8 кОм. Но не сразу показало нарастало и остановилось на 8.15 кОм. Перемычка есть как раз с 22 ноги на плате благо. Попробую поищу резюк |
serega-64 19/11/2015 23:42 |
Randvic, =Перемычка есть как раз с 22 ноги на плате благо. =
Да соедини напрямую 4+22, ничего страшного. |
jurij+ 19/11/2015 23:45 |
Randvic, Мануал на 3900 лежит сдесь в обменнике.Проблема была поискать? Что за детсад вобще? |
Randvic 20/11/2015 12:48 |
Повесил сопротивление 933 Ом с 4 на 22 ногу напряжение просело до 1.94V |
serega-64 20/11/2015 13:16 |
Randvic, =Мануал на 3900 лежит сдесь в обменнике= Скачай и разбирайся с упр.. |
sasaa 20/11/2015 14:22 |
на такую же-какую?На новую,на рабочую ,проверенную или... почему 22 нога садит? |
Randvic 20/11/2015 14:32 |
На такую же новую. Не знаю почему.. |
sasaa 20/11/2015 14:43 |
может брак ![]() ставь другую ,провереную. |
Randvic 20/11/2015 14:49 |
380 руб. Может микросхема просаживает напряжение. сейчас проверю ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 16:06 Проверил напряжение с 22 ножки минуя дорожек платы - составляет 3.16 V. так напряжение идет с микросхемы получается? Я то думал наоборот оно идет на 22 ногу |
serega-64 20/11/2015 15:16 |
Randvic, Брак однозначо, напряжение должно поступать на 22, если нога в воздухе или на земле, то УНЧ заперт! |
Randvic 20/11/2015 15:22 |
Но тогда напряжение должно быть еще с платы идти на 22 ножку, а там по 0. т.е. получается сейчас у меня 22 нога в воздухе, на ней почти 4V, а с дорожки которая на 22 ногу напряжение 0, а должно быть наоборот, так? Тогда почему так. Значит проблема и в микросхеме и где то косяк на плате??? |
serega-64 20/11/2015 15:26 |
Randvic, У тебя и с платой и с микрой проблема. |
