Магнитола JVC kd-r751 не включается
sajkel
14/01/2016 22:38
Proc: Panasonic MN6627553APA-IC540
Proc: 726A0D216FP -IC701
Fles: Winb25Q16 -IC821
Epr: 24C02 -IC841
УНЧ: JCV8031
Магнитола скорее всего после неправильного подключения. Была замкнута унч микросхема и я ее отключил. Начала как то включатся но WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT но все єто происходит очень медленно. То есть магнитола как будто виснет. После подачи напряжения на ногу 25 3,3V(обманул диагностику) микросхема начала как то включатся, но редко. В большинстве случаем после длительного удержания кнопки начинает работать двигатель привода лотка поработав все пропадает. Иногда засвечивается дисплей и магнитола реагирует на кнопки управления но с большой задержкой. Понимаю что описал все не очень. Но это потому что симптомы каждый раз разные. Микросхема питания выдает все как положено но это в том случае когда ее получается включить. Напоминает работу пк с загруженым процесором.
serega-64
14/01/2016 22:59
sajkel, Проц упр. не греется? SPI flash Winb25Q16 попробовать поискать прошивку и перелить, сохранив родную. 24C02 попробовать поставить чистую FF. А так см. осликом питалово цифровой части при старте и дальнейшей загрузке с SPI flash Winb25Q16.
vadim3008
15/01/2016 08:26
sajkel, огласи немножко больше измерений,проца, флеш,и т.д.!
ден1982
15/01/2016 18:17
попробуй включить без микросхемы памяти 24C02 должно заработать
