Как изменить шаг настройки Сlarion PK-9090V | |||
| Fedor_Z 09/02/2016 11:26 |
Как изменить шаг настройки Сlarion PK-9090V c 200кГц на 100кГц.
Схема собрана на процессоре UPD1708AG-022.Согласно документации изменить можно перепайкой диодов, но как это сделать не хватает ума. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/02/2016 11:51 |
а вы уверены что это есть в документации именно на нужный вам процессор. В приведенном даташите указаний на это я как-то не нашел. |
| buff 09/02/2016 12:47 |
Ну по чему же , есть стр.11 FMBND1(0) , FMBND0(1). |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/02/2016 13:15 |
buff, пардон, увидел. |
| Fedor_Z 09/02/2016 13:48 |
На какие ноги процессора надо припаять диоды? Страница с этой информацией плохо отсканирована. |
| buff 09/02/2016 14:32 |
Давай фото платы в хорошем качестве , может и разберёмся... |
| Fedor_Z 09/02/2016 14:53 |
Фото платы
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 16:14 эти диоды я пробовал отпаивать по одному, без изменений. |
| buff 09/02/2016 15:56 |
Смотри почту. |
| Fedor_Z 09/02/2016 16:34 |
Я их отпаивал по переменно, а сразу два не пробовал. |
| buff 09/02/2016 16:44 |
На почте более подробный PDFна UPD1708AG-022. |
| Fedor_Z 09/02/2016 16:50 |
Отпайка диодов ничего не изменила. Спасибо за PDF,будем изучать. |
| alex71 10/02/2016 09:57 |
Может всё-таки Clarion? |
| Fedor_Z 10/02/2016 10:04 |
Серия процессора не подходит! |
| buff 10/02/2016 10:17 |
простите , ошибся...
Посмотри 29 и 30 ноги проца как включены у вас. Ваш PDF так же не подходит , если судить по фото. |
| Fedor_Z 10/02/2016 10:45 |
30-висит в воздухе
29-на дисплей и микросхему hd14081bp |
| buff 10/02/2016 10:55 |
Засада...
И PDF на 022 не попадалось. Осталось только методом тыка... 19, 20 на 21-24. если pdf от 021 подходит. Как вариант разрисовать клаву(и сравнить с PDF) - но это гемор... |
| Fedor_Z 11/02/2016 09:48 |
Выкладываю схему на Сlarion PK-9090V с процессором D1708AG-017.
Схема и распайка диодов совпадает с D1708AG-022. Может появятся какие нибудь умные мысли. |
| buff 11/02/2016 11:46 |
Клава вроде совпадает , пробуй с 20 ноги на 21-24 через диодики...
Пробуй различные комбинации. |
| Fedor_Z 11/02/2016 12:37 |
Перепробовал все варианты, результат отрицательный.
Неужели всё зависит от серии процессора? |
| buff 11/02/2016 12:57 |
Зависит... ![]() |
| jurij+ 15/02/2016 02:44 |
Зависит от версии процессора.
В данном случае UPD1708AG-022., где 022. - это версия прошивки. Как правило ,все что помню UPD1708AG , можно было, назначить снять режим -часы. Поменять, как диапазон,так и шаг. Там масса разных установок диодов может быть. После какждого изменения конфигурации,не забываем разряжать ёмкость по цепи +5в |
| puhovick 04/03/2016 00:41 |
Не делается он... |
| Fedor_Z 09/03/2016 16:35 |
Были перепробованы все варианты установок диодов, но всё безрезультатно! Сдаюсь. |
