Автомаг kenwood KRC-1520 заикается при увеличении грокости
PAR
19/08/2004 03:50
При подключении одного динамика терпеть можно двух иболее раскачивает по питанию и тухнет
Sergg
19/08/2004 04:33
Посмотри кондёр по питанию . Возможно сечение проводов
питания мала .Просмотри надёжность подключения питания .
АвтоМаг
19/08/2004 08:41
Меняй УМ.
maxsimus (AMV)
19/08/2004 11:15
PAR, какой ток потребления оконечного каскада? Второе вот это
Sergg писал:
, а точнее соединение проводников (клемы и т.д), вполне вероятно по указанным симптомам.
maxsimus (AMV)
23/08/2004 08:47
PAR, если питание ОК! То проблема в УНЧ 100%, только вчера делал аппарат с таким диагнозом.
eBHyx
23/08/2004 23:06
Если УНЧ мостовая схема отдельно можно проверить каждый выход динамиком с разделительной ёмкостью
ako
24/08/2004 21:53
Посмотри идут два плюса! к магнитофону и выхода,не подкорачивают на "массу"
PAR
26/08/2004 21:26
Спасибо за советы Кондер менял УНЧ тоже результат 0 приизменении питания хоть на05В ВЫРУБАЕТЬСЯ С ТРЕСКОМ В ДИНАМИКАХ
mazaj
26/08/2004 22:21
Какая м/сх на выходе?
PAR
26/08/2004 22:26
TDA7385
mazaj
26/08/2004 22:46
Между 10и16 ногой поставь 10ком.
jurij+
26/08/2004 23:54
Нее господа.Я думаю нужно проверить +8в.,и особлИво +5в. А если есть регулируемый источник питания,то такой глюк находится довольно быстро.
Стать тестером на +5в. и поиграть питанием от 10.5в. до 14.5в.
PAR
27/08/2004 02:28
Jurij ты хочеш сказать что TDA3917 подхалтуривает
maxsimus (AMV)
27/08/2004 05:24
PAR, аналогичные поломки решаются в два приема.Первый проверяем УНЧ от отдельного источника (сигнал).Второе ,если первое не дало результатов (Все ОК) проверке подвергается предворительные каскады, включая замеры режимов на них. Все.
jurij+
27/08/2004 06:57
Может BA3917?
Здесь уже достаточно советов что бы сделать его.
PAR
29/08/2004 08:44
Ju
rij Советов достаточно подскажите где найти распиновку ВА3917 ?Ато она стоит 12уе
Anonymous
04/09/2004 03:42
Jurij Спасибо за совет при регулировке по питанию стаб +5в на BA3917 вырубался Заменил на ВА3918 и нет проблем
ЖЕНЯ
29/10/2004 19:47
PAR, если можно опиши плиз как переделал 3917 на 3918 а то у меня такая же беда с этим агрегатом
