Sony XR-6503 дымила в районе цепей питания | |||
| Artem Shpynov 19/08/2004 09:41 |
Умерло XR-6503:хозяин говорит что она "несколько секунд немножко дымила" из района фильтра питания. На панели темно, механика постоянно крутит вал и перезаряжает кассету. Греется по-моему один из стабилизаторов (первый после катушки) и рядом маленькая такая штучка с восемью меелкими ногами. Визуально следов пожара не видать, но её уже паяли, грешу на кривые руки и толстый паяльник. Нужна схема на сие чудо, и будет превосходно если там будет и рисунок печатной платы... Заранее благодарен за любые советы. Очень жду: , ICQ: 309186039 |
| maxsimus (AMV) 19/08/2004 11:06 |
Artem Shpynov,
Просто так редко дымок идет. Смотри первым делом основные потребители ( УНЧ и т.д). И второе наверняка и стабилизатор напряж. приказал долго жить. Схемы нет ,а так бы поделился. Переполюсовка была? |
| kek 19/08/2004 19:32 |
Схему примите, но при чем здесь маленькая такая штучка с восемью меелкими ногами? IC401? |
| Anonymous 20/08/2004 09:35 |
Переплюсовки не было.
Евгений спасибо за схему. После пристрастного допроса установлено что дымок шел от 6 ноги (IC401 ??? на плате не разберешь, но со схемой поглядим), а так же от конденсатора похоже С370. Причина - промывка платы флюсом . Зачем это понадобилось не знаю.
Насчет УНЧ на 80% живой (У него похоже дорога питания отрезана просто была, вот хозяин и полез с флюсом ).
Пока думаю на IC401 ( мотор крутит постоянно, и кассету дергает туда обратно). Эх может проще её на запчасти толкнуть и новую купить, все равно хозяин мне её отдал. |
| maxsimus (AMV) 21/08/2004 05:29 |
А так чисти,проверяй электронику.Если живая ,то грех не востановить. |
