Blaupunkt SC202 нет фиксации програм | |
| chek 19/08/2004 23:53 |
Аппарат в ремонте нет фиксации настроек остальное в норме.
Код тоже не просит видно кто-то поправил дамп .В конфе был уже такой вопрос,но ответа нет.Подскажите. |
| АвтоМаг 20/08/2004 08:38 |
Хорошо видать поправили !
Добавлено 20-08-2004 09:40 Дамп правильный надо. |
| chek 20/08/2004 20:19 |
Ну да конечно если можно.Можно и на мыло буду рад.Сравню может дам нормальный ответ и тему закроем. |
| Nobody 20/08/2004 21:16 |
SC202 несколько вариантов. Может, у них и дампы разные? Который вариант Ваш? Опишите подробнее. |
| chek 20/08/2004 22:26 |
SC202 C Проц ZC408737CFN 8 925 900 244 OB91T QQDE9140.По базе явно 05 моторола.Внешняя память отсутствует. |
| jurij+ 21/08/2004 01:12 |
244 довольно часто мрут,чаще встречается SAFE-0 ил SAFE-1 и непрочесть не как.
При том что попытки невыбирались,а в один прекрасный момент аппарат выкидывает такую фишку. Некоторое шаманство помогает. В любом случае нужно читать проц, и пробовать прописать -00 или любое другое значение,если какие либо ячейки не будут прописыватся, ну тогда это как раз тот случай. ![]() |
| Sergg 21/08/2004 01:37 |
chek,
Попробуй всё таки прошить другой дамп , хотя скорей всего в этом виноват проц .Но попытаться стоит . |
