Головное устройство Kia/Hyundai - кварцевый резонатор
sakh
11/03/2016 07:56
Досталось головное устройство от хендая. Неисправность самопроизвольное отключение и включение(проблема не единичная, у некоторых владельцев при понижении температуры). Правда на нем после неудачного ремонта не было некоторых радиоэлементов(диодов). Подобрал диоды, один из них шоттки стоит на запирающем транзисторе. Так вот транзистор этот не всегда "ЗАПИРАЕТСЯ" при подаче напряжения на ACC и соответственно магнитола не включается.
Нашел вероятную причину - кварцевый резонатор(4.5AKSS9LT) - если его ПОДОГРЕТЬ немного, то магнитола включается.
Может ли быть такое что при нагреве он начинает работать, осциллографа НЕТ, да и пользовался я им только в институте.
Правильно ли я понимаю по маркировке что частота его 4,5 МГц.
Такой в продаже у нас найти не могу, но есть 4,43 МГц и 4,6 МГц, подойдут ли они.
Спасибо.
Lenchik
11/03/2016 10:15
sakh, Если из этого кварца формируется сетка частот для приема FM то надо точно такой же. Есть некоторые сомнения что прогрев помогает резонатору. Может что рядом восстанавливается, чип или какой керамический конденсатор.
victorx
11/03/2016 10:30
c401.403 попробуй поменять
sakh
11/03/2016 13:39
victorx писал:
Если тестер не врет то оба по 15 пФ, при небольшом нагреве емкость до 16 повышается.
victorx
12/03/2016 05:32
только заменой,попробуй разные 10-20пФ
sakh
12/03/2016 11:19
victorx писал:
спасибо буду пробовать .
Да и транзистор запирается плавным падением напряжения, от 4,9 до 0-0,5. Это похоже на неисправность емкости?
iloveaudirs8
10/04/2016 16:08
замену делай
