СГУ Хрипит | |||||
| alfik777 18/03/2016 10:23 |
СГУ новое, но... задача была подключить внешний источник сигнала. В общих чертах вырисовал схему, сигнал с кнопок крякалок приходит через RC на вход усилителя D386, туда же через RC заводится сигнал с тангенты (микрофона). Звуки крякалки субъективно работают нормально. При подаче низкого уровня внешнего сигнала -тишина, при подаче большой амплитуды- как будто "прорывает" и идет звук искаженный .Тоже самое с родного микрофона-тангенты. Подаю генератор, на выходе DA1, на базах T1,T2 линейно изменяющаяся красивая синусоида на всем диапазоне уровня сигнала. На коллекторах T1,T2 положительная полуволна, на эмиттерах - отрицательная. Эти же сигналы на базах выходных транзисторов. Но на выходе тишина пока не дашь большой входной сигнал, т.е. как работа ключа или компаратора - добавляешь, добавляешь входной сигнал -на выходе нет сигнала, и вдруг сразу полная мощность с искажениями. Повторюсь, звуки крякалки вроде нормально идут, но там постоянно полная мощность, т.е. грешить на выходные транзисторы не хочется. Кто что посоветует, подскажет ? |
| igorasrex 18/03/2016 22:06 |
Какой амплитуды сигналы, в вольтах, до того как звук достаточно громкий, что-бы появится в выходном динамике? А на коллекторах выходных транзисторов, в это время, есть эти полу-периоды, или ничего? В этой схеме не так много элементов. Нужно их всех проверить на исправность. |
| alfik777 18/03/2016 22:36 |
До момента "всплеска" - на базах транзисторов раскачки от 0 до ~ 3в , при этом на эмиттерах отрицательная полуволна , на коллекторах положительная амплитудой ~ 1,3 в. На коллекторах выходных при малых входных уровнях сигнала какая-то ерунда непонятная, при добавлении уровня (2- 3в на базах раскачки) появляются полуволны амплитудой до 10в. Форма этих полуволн на всех 4-х выходных одинаковая и их частота удвоенная. |
| igorasrex 18/03/2016 23:03 |
А может все-таки, она только так и может работать?
А если ты уверен что она не впорядке, то надо бы измерить напряжение во всех точках без сигнала, и если будет перекос, может это упростит выявление неисправного транзистора или сопротивления, а может и конденсатора. 15 запчастей проверить не так уж и много времени понадобится с выпайкой одной, двух ножек. |
| alfik777 18/03/2016 23:13 |
Нет, ну так не должно работать, хрип ужасный. Напряжения во всех точках без сигнала замерял, никаких перекосов, сопротивления прозванивал, конденсаторы по питанию - как могут повлиять? - к тому же аппарат совсем новый, рано конденсаторам выделываться . Микросхему усилителя от безисходности уже поменял- естественно, без толку:-( |
| igorasrex 18/03/2016 23:26 |
А обрывов нету? Сколько напряжение на базах Т1 и Т2 без сигнала? И правильно ли ты снимал осциллограммы сигналов? Непонятно те 12 вольт которые через вторичку Тр1 идут на их базы куда делись? |
| sasaa 18/03/2016 23:32 |
А кто её склепал,эту КАРАУЛ СГУ?Доки какие нибудь есть?Вообще производитель предусматривал работу от микрофона,или только тональные сигналы? |
| alfik777 18/03/2016 23:42 |
| igorasrex 18/03/2016 23:50 |
Возможно. Но на нарисованых тобой сигналах не видно этой постоянки, по этому и спросил правильно ли ты снимал осциллограммы? |
| alfik777 18/03/2016 23:54 |
| serega-64 18/03/2016 23:55 |
Господа, эта схема не будет работать в режиме линейного усиления, схемотехника построена так, что возможен тока ключевой режим (гляньте в гуглях простецкую схемку УНЧ), а заявленная возможность работы с микрофоном - этт у производителя от лукавого.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2016 00:57 alfik777, =и оно работало..= Не верю (пока не услышу)! Даже теоретически невозможно. |
| alfik777 18/03/2016 23:57 |
Но она работала, нормально работало с микрофона - перед разборкой проверял |
| sasaa 19/03/2016 07:48 |
Понятно,обычная китайская игрушка,с брелочками и т.п.А фото можно посмотреть-плата,монтаж и т.д.? |
| blek1 19/03/2016 08:35 |
А транзисторы не греются?Я усилители на транзисторах мало ремонтировал.Но которые встречал с хрипами-то либо перереходная ёмкость(тут ещё будет и приглушенный звук).
Либо обрыв резисторов по току покоя(транзюки греются бешенно) в любом случае где хрипы только встечались обрывы у резисторов.Проверь может дорожка где -трешина. |
| alfik777 19/03/2016 09:18 |
ДОБАВЛЕНО 19/03/2016 10:23
На холостом ходу транзисторы холодные, греются почти равномерно все 4 когда уже идет сигнал. Дорожки все целые, сама плата более- менее , пайка конечно "китайская", но всё уже перезвонил вдоль и поперек:-( |
| alfik777 19/03/2016 16:11 |
Не знаю хорошо это плохо, но обнаружил неожиданно, что вторичная обмотка выходного транса соединена с первичной. Понять не могу -это отдельная обмотка или одна и та же- только разматывать, но это конец..-( Такое возможно вообще? |
| alfik777 27/06/2019 18:18 |
Прошло 3 года и вот снова встал подобный вопрос. Есть СГУ, рабочее, нужно подключить внешний звуковой сигнал. Да, в основном они для этого не подходят, но в этих вариантах все гораздо проще и лучше. Собственно, схема простая. Так как нет смещения на транзисторах имеем "ступеньку" . Вопрос -как убрать ? Понимаю, что нужно как-то дать смещение, но сложность в том, что коллекторы сидят на "земле" и радиатором служит корпус . Может это бред, но единственное, что приходит в голову -это дополнительный отрицательный источник питания, и через делители подавать минус на средний вывод трансформатора TR1. Не хочется опять изобретать велосипед, возможно есть не очень сложные пути решения ? |
