магнитола jvc kd-723r
VIC1956
26/03/2016 17:24
Не работает усилитель мощности в магнитоле jvc kd-723r. В принципе все работает(панель работает, настройки все работают). Но динамиках нет даже шума (ни при приеме радио , ни при воспроизведении ДВД).
Подозрение (почти 100 % на микросхему Усилитель мощности)
Помогите - скиньте схему этой магнитолы
- какая микросхема в УМ
Не могу нигде найти ни электрическую схему ни какая микросхема в УМ
Где только не искал - и на сайтах и на разных форумах
Пожалуста если есть у кого скиньте
Бьюсь уже 4 месяца
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 18:26
Инструкцию по эксплуатации скачивал неоднократно
А схему - никак (даже на платных сайтах через СМС - отправляю деньги, открываю сайт а там этой схемы конкретно и нет)
serega-64
26/03/2016 18:27
Формат djvu.
http://monitor.espec.ws/section43/topic194150.html
VIC1956
26/03/2016 20:39
Спасибо большое но файл не открываетися почему то
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 21:49
спасибо огромное ВОЛК СЕРЫЙ Вы не в Ростове
все решил
VIC1956
27/03/2016 18:51
на микросхеме LA4743K ПИТАЮЩИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ТАКИЕ:
- ВЫВОДЫ 3,5 7,9 И 17, 19,21, 23 - НА НИХ 10,5 в И ЕСТЬ ПО 8,5 В !!!!! ( А ПО СХЕМЕ . - 2,8 в),
ЭТО ВЫХОДЫ НА ДИНАМИКИ - ЗНАЧИТ МИКРОСХЕМА НАКРЫЛАСЬ ТОЧНО?,
- ВЫВОДЫ 22- 6,1 В !!!!!! ( ПО СХЕМЕ - 4,1 В)? ТОЖЕ НЕ В РЕЖИМЕ
- ВЫВОДЫ 11 И 12, 15 И 14,- НА НИХ 3,2 в !!!!! ( ПО СХЕМЕ - 3,0 В)
ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ LA4743K ?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 19:53
ЛЕЖАЛ В ПОДВАЛЕ ГНЧ Г3-106 ДУМАЛ РАБОЧИЙ А ОН ДАЖЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВОТ ДЕЛА
serega-64
27/03/2016 19:14
VIC1956, Я те ссылу просто так что ли выложил?
На выходах должно 1/2 питания.
VIC1956
27/03/2016 19:30
ПРОСТИТЕ НЕ ПОНЯЛ
ПО СХЕМЕ В ВАШЕЙ ССЫЛКЕ - ДОЛЖНО БЫТЬ 2,8 ДЛЯ la4743k
А ВЫ ПИШЕТЕ ЧТО На выходах должно 1/2 питания
КАК ТОГДА ПОНИМАТЬ СХЕМУ
ИЗВИНИТЕ
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 20:31
КАК ПРАВИЛЬНО ВСЕ-ТАКИ
А ТО Я УЖЕ ЗАНЯЛСЯ ПОИСКОМ la4743k ИЛИ УУ АНАЛОГОМ
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 20:33
ВОЛК БУДЬ ДОБРЫМ ПЖ
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 20:38
http://monitor.espec.ws/download.php?id=161805
И ТО ЧТО ВЫ ДАЛИ ССЫЛЛКУ Я ОБРАТИЛСЯ К НЕЙ НО ТАМ НЕ НАШЕЛ СВОЕГО ВОПРОСА
ВОТ ТО ЧТО ВЫ АРХИВ ДАЛИ - ЭТО ПРОСТО ПРЕЛЕСТЬ ПРАВДА НА ИНОСТРАННОМ ВСЕ
А ТАКИЕ ВЕЩИ БЫВАЮТ НА РУССКОМ?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 20:40
ЕСЛИ МОЖНО ОТАЕТЬТЕ ПЖ ПО НАПРЯЖЕНИЯМ ПО СХЕМЕ А ТО Я СТАЛ В СТОПОР
serega-64
27/03/2016 19:56
Может я и ошибся малеха, стереотипное мЫшленье. Да меняй ты ее уже, однозначно труп.
VIC1956
27/03/2016 20:03
да я и даташит нашел в инете там на самом деле 2,7
а чем ее заменить если можно
завтра полйду искать где купитьб
спа сибо
