Автомагнитола Sony xr-1850 - для чего провод Remote Antenna | |
| saiddias 24/08/2004 08:24 |
Имеется вышеуказанная магнитола и провод с наклейкой Remote Antenna - это нужно для управления выдвижением антенны и если да то возможно ли подключить его к автомобилю Nexia напрямую? |
| АвтоМаг 24/08/2004 08:30 |
КУда подключать ?
На Этот провод подаётся 12V через ключик и подключить можно питание активной антенны , а двигатель подключать не надо !!! В лучшем случае этим проводом надо управлять реле а оно должно коммутировать питание двигателя выдвижной антенны !! |
