Автомагнитола ford 6000cd | |||||||||
| Александр 2307 07/06/2016 17:11 |
Столкнулся с такой же проблемой на ford 6000cd, дохлый УНЧ ( ИС фирмы Philips о 27 ногах c полной надписью на корпусе след. содержания:
70055 AB N4R9E7 03 HS05092) выпаял. Аппарат перестал включаться. Какие ноги задействовать( подпаять) , что бы завести магнитолу? УНЧ планирую использовать внешний. |
| jurij+ 09/06/2016 00:22 |
Этот УНЧ со встроеными стабилизаторами.Ставь его назад.
И ещё не факт что проблема в УНЧ. |
| Александр 2307 09/06/2016 20:23 |
Проблема в нем, т.к. на выходах гул, но все остальное живое. Назад не получится, коротко обрезал ноги на ней...., может подрубить только стабилизатор? Если не найду такую, есть аналог ? |
| jurij+ 10/06/2016 00:11 |
"Аналог" есть.Но толку с него нет,ибо тотальная подделка(перемаркировка).Даже не понятно а что изначально это представляло.В одном варианте К.З. сразу, в другом потребление 20мА, и никаких вых напр.
Хотите самостоятельно наступить на грабли, на которые уже наступали многие? Подрубить стабилизатор? Технически, вы скорей всего не справитесь с этой задачей. |
| Александр 2307 10/06/2016 07:41 |
Я имел в виду, подпаять часть ножек имеющейся УНЧ . Вы сможете подсказать, какие именно , что бы задействовать стабилизатор? Тупо подпаивать все проблемотично, потому как коротковато обрезаны |
| jurij+ 10/06/2016 13:57 |
Вот сравнивайте. |
| Александр 2307 10/06/2016 14:57 |
ДОБАВЛЕНО 10/06/2016 14:58
У меня УНЧ собран на : 70055AB N3E6H8 HS04302 Дословно с корпуса. |
| jurij+ 10/06/2016 16:54 |
Замечательно!!! Очевидно, про заводскую, заказную маркировку, вы ещё ничего не слышали. Есть же Google. А уж догадатся что в нём нужно забить70055AB аналог и почитать. |
| Александр 2307 10/06/2016 21:38 |
О "заказной маркировке",увы не слышал. Я просто не понял, что TDA8587J это она и есть на самом деле. Что посоветуете делать, пытаться вернуть на место - напаивать все ноги? ДОБАВЛЕНО 10/06/2016 21:38
О "заказной маркировке",увы не слышал. Я просто не понял, что TDA8587J это она и есть на самом деле. Что посоветуете делать, пытаться вернуть на место - напаивать все ноги? |
| jurij+ 10/06/2016 22:14 |
Можно на "али" заказать нормальную.
http://ru.aliexpress.com/item/70055AB-ZIP27/32253936730.html?spm=2114.30010708.3.253.6mm8co&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039_10017_507_401,searchweb201603_1&btsid=c9af569b-bb12-45bc-9b65-07d05b933b4c Можно поставить назад эту. Можно искать разбитый аппарат,и снять с него. Всё зависит от ваших возможностей. Вам решать. |
