Mystery MDD-7800BS калибровка | |
| Sen12 15/06/2016 22:09 |
Все привет! Пытаюсь откалибровать Mystery MDD-7800BS.Тачскрин после замены не сохраняет настройки, так и гонят по кругу нажатием в углы до бесконечности.точность и не точность нажатий пробывал.толку 0 |
| jurij+ 16/06/2016 17:28 |
Вполне возможно что проблема програмная.Но и аппаратную исключить не мешало бы. |
| Sen12 17/06/2016 07:50 |
Попробую заменить флеш |
| Sen12 18/06/2016 12:53 |
Менял флеш.разные дампы заливал.безрезультатно... |
| jurij+ 19/06/2016 22:16 |
Все временные данные о настройках,хранятся не во флеш. |
| Sen12 20/06/2016 07:58 |
Подскажите где.не разу не сталкивался с таким.отремонтировать её уже дело принципа.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2016 08:08 Если вы говорите о EEPROM то на плате та,которая под экраном находиться стоит 8ми ногая SST25VF512A с нее дамп на 64кб. ставил её пустой,перезалитой,другую...результата нет.либо очищеная,то нет изображения.либо проблема с тачем.на кнопку включения реагирует из обейх перечисленных случаев |
| jurij+ 21/06/2016 20:33 |
Там есть i2c .Вот её стираем, предварительно сохранив дамп и запускаем аппарат.Возможно и получим нужный результат. |
| Sen12 22/06/2016 05:27 |
Подскажи пожалуста где она стоит???на какой из 3 плат?пересмотрел все кроме sst25 ничего не увидел. |
| jurij+ 22/06/2016 11:05 |
Я не работал с этим аппаратам.Говорю из опыта работы с подобными. Схема в сети есть.Там указано .i2c трудно не заметить,хотя бы по характерному включению определить. |
| Sen12 22/06/2016 18:13 |
Нашел её.пробывал и так и вот так и раз эдак.безрезультатно |
| jurij+ 22/06/2016 23:05 |
Закрывай крыжку и забывай о нём.
Далее,только потеря времени и своих денег. |
| Sen12 23/06/2016 07:48 |
Ну дело принцыпа.ну как же так то???что ж совсем что ли балбес я?в 4 проводах заблудился.ну чудес то не бывает...версии уже все перепробывал уже до обсурда доходит.проц только остался махнуть)))).на счет денег это понятно.я и так приземлил себя ниже не куда.3 тача новых купил.епромки... |
