Мултимедийка Опель Астра, проблема со звуком.
JohnK
02/07/2016 09:49
Приключилась такая фигня, на магнитолке пропадает звук в плейерах, в аудио плейере и в видео плейере, радио работает как из пушки. Причем как то можно включить музло, потом включишь магнитолку выключишь звука нет, может пропасть после того как на радио переключишься потом обратно и хопа звука нет. Т.е. как то не отлавливается когда пропадает когда появляется. Но радио всегда поет исправно. ОСь Ведроид 4,0,3
ЗЫ. Жена от такого бардака натыкала магнитолку так, что она перестала выключаться и ни один плейер не запускался. Я сбросил параметры на заводские (настройки доступны были), теперь все запускается шустро но в приложениях звук отсутствует, даже навигатор ничего не говорит в динамики, радио по прежнему в порядке, поет исправно.
Куда копать?
Для начала ось перепрошить мож драйвер звука слетел,а там видно будет.Аудиокодек сейчас уже внутри проца сидит.Ну и контактики протереть не помешает.
JohnK
04/07/2016 13:48
На кодек не похоже, радио та без проблем поет. Ну и у рук не было, как автомобильные системы шить?
ДядяЮра
04/07/2016 17:03
JohnK, Не стыдно модератору так писать, али с похмела !?
Название ( шильдик имеется на железке), состав, фото морды, Main, TFT PCB.
На вопрос "Куда копать?" Leha на Мониторе тебе ответил -"Ну на этот вопрос есть ответ в корзине!"
JohnK
05/07/2016 21:19
ДядяЮра, Вы мне лёху с монитора не цитируйте, я и без вас знаю, что он написал. Морду вам зачем? На мониторе же тоже сказали не нужна. Или вы только за лёху способны?
По остальному, что возможно отсниму как только со временем немного расхлебаюсь.
Ну и лично вам, я вижу что пишут на мониторе, так что к сказанному здесь ближе будьте, не надо таскать от туда сюда и обратно, договорились? улыбка
ДядяЮра писал:
За это можно и предупреждение получить. Личка вам на что дадена?
jurij+
05/07/2016 22:58
Так одни и те же завсегдаи,что тут,то и там.
Да и форумы близнецы считай. смех
JohnK писал:
Радио в магнитолах подаётся на узч штатным способом со времён кассетных магнитол через коммутатор и кодек в его работе не участвует.Максимум ведроид управляет м.с. приёмника по цифровой шине.Ну в коммутатор в современных девайсах совмещён с регулятором громкости и тембра в одной и.с.Как то так.Ось прошивается с флешкарты как в мобилах тут проблем быть не должно.Главное найти правильную прошивку чтоб не окирпичить окончательно.
JohnK
06/07/2016 18:06
jurij+ писал:
Завсегдатые, но ведь есть и другой контингент, который не заходит туда или сюда, и среди них мастера попадаются не редко.
В общем сабж:
И для дяди Юры специально, Фейс:
ДядяЮра
06/07/2016 19:48
JohnK, Спасибо за фото, китаеза. GPS стоит на TFT Pcb? Через HK идет вся лабуда и звук в том числе.
Надо шить.
JohnK
06/07/2016 20:59
n max, Радио так же запускается как приложение, ну само собой включается соответствующий модуль, но при включении плейера звук радио приостанавливается как и должно быть.
ДядяЮра писал:
Надо шить.
Не за что улыбка Надо шить чем и как? И немного не понял, что значит GPS стоит на TFT?
jurij+
06/07/2016 21:46
Модуль GPS установлен на передней палели.
Давай его номер,да и хорошее фото,что бы микрухи читабельны были.
JohnK
06/07/2016 22:18
jurij+ писал:
Плохо видно. Стрелкой это не GPS?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 00:25
Я тут немного покурил тырнета и выяснил одну забавную штуку, что магнитолка эта изначально идет с виндовозиной, а ведроида туда привинчивают уже желающие. В общем есть над чем подумать.
jurij+
06/07/2016 23:01
Ну да.
Номер шасси какой,он у тебя шлейфом закрыт.
Пока зацепится не за что вобще.
alex71
06/07/2016 23:17
Это платформа Winca S100, на первой фотке модель указана https://www.google.com.ua/search?q=C019+OPEL&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=QWV9V4H8KMWP6ATW57f4Dw прошивка в четвёртой ссылке.
jurij+
07/07/2016 01:41
Тогда, читать и читать.
http://4pna.com/showthread.php?t=11661&page=176
JohnK писал:
jurij+ писал:
Ну в китайских айфонах андроид стоит это видно по структуре файлов,а умельцы на него оболочку иос натягивают и ничего работает.
Ну и андроид под магнитолу сделать не проблема.Берётся андроид от навигатора в Uboot собираются драйвера от внешних устроиств вашего девайса и готово.Штатно винду уже врят ли прошьёте-загрузчик не даст это сделать.В нем проверка прошиваемых файлов осуществляется и их контрольная сумма.Проц там от навигатора стоит,а ему без разницы на какой ос работать
JohnK
07/07/2016 19:54
Ок, буду пробовать шить.
Еще вопроц, как магнитолку запустить на столе? Или шить в авто?
Sergo47
08/07/2016 15:59
На столе нужно подать два плюса: на жёлтый провод(BAT ) и красный провод( ACC)Красный провод(АСС) в данном случае приходит из блочка CAN BUS DECODER .Отцепляем от этого блочка разьём и на красный провод подаём второй +12 в.
JohnK
22/07/2016 17:28
Появилось времечко позниматься еще магнитолкой, вопроц такй: CAN модуль обязательно отключать или можно шить с ним, или нужно шить с ним?
jurij+
22/07/2016 19:34
JohnK писал:
CAN модуль
На столе он нафиг не нужен.
Acc и Bat и этого хватит.
JohnK писал:
В прошике хоть уверены,что она к этой модели иначе лучше бекап сделать дабы не убить девайс в невключайку окончательно.
JohnK
22/07/2016 20:51
jurij+, Ок, спасибо.
n max, Платформа S100 вроде как на винде должна крутиться, но перешита (куплена с андроидом). Вроде как http://4pna.com/showpost.php?p=348488&postcount=3975 для S100 подходит.
Я бы сделал на всякий случай,а то всякое бывает+вроди звучит неубедительно.
JohnK
22/07/2016 21:52
n max, Я не знаю чем бакап снять с этой машинки.
Ставиться рут,а потом титаниум бекап скидывает все блоки на сд карту всё это без участия п.к.
Ну или прогером ханду прочитать тогда можно будет гарантировано раскирпичить даже если грохнут загрузчик и нет реакции на внешние раздражители подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/07/2016 22:21
Я со всеми не извесными девайсами так делаю если не уверен в своих деяниях.Свой аппарат это пол беды,а вот клиентовкий это вынос мозга гарантирован
JohnK
23/07/2016 11:21
n max, Что бы получить рут нужно все равно перепрошить или не?
не надо шить обычно запускается апк файл и он делает всё сам.Рут нужен чтоб получить доступ к загрузчику для его копирования и другим областям куда ведроиду доступ запрещён
JohnK
23/07/2016 15:15
n max, Так и что за хренотенька дает рут права?
http://4pda.ru/2014/10/09/179918/
тут немного теории и как это делать
JohnK
23/07/2016 16:43
n max, Еще дурацкий вопроц, допустим я поставил эту утиль Фрамарут и получил рут права, потом поставил титаниум бакап и снял его, таксказать, потом подсунул подготовленную флешку и прошился. Так вот рут права останутся или нет? И еще, если вдруг кирпич, как раскирпичивать имея только дамп снятый на флешку?
Если при первом запуске форматируется кеш то рут слетает(по магнитолам точно не могу сказать как там организовано).Раскирпичить со флешки вы сможете если жив загрузчик,т.к. он отвечает за обновление п.о. т.е. если девайс хотя бы моргнёт подсветкой.Если загрузчик захерен то джитаг или прогер спасут вас.Дамп слитый на флешку пакуется в зип или имг(чего там у вас поддерживается)тогда им можно прошить
jurij+
23/07/2016 18:10
JohnK писал:
Если есть программатор работающий с нандами.То всё решается в лёгкую.
А если нет,то 4пда, единственное спасение.
Сперва читаем внимательно,думаем,а уж потом делаем.
JohnK
23/07/2016 20:48
Проггера на нанды нету. Да и нандфлеш у рук тоже не было к сожалению.
Итого резюмирую:
1. надо на флешку залить фрамарут и титаниум бакап.
2. установить эти утили на магнитолку и перезагрузить ее.
3. слить дамп.
4. перезалить ПО с уже подготовленной флешки путем перезагрузки магнитолки с вставленной флешкой в навигационный слот.
5. молиться, что бы не окирпичилась.
Я ничего (в кратце) не упустил?
Где то так голливудская улыбка
JohnK
23/07/2016 21:24
Ок, будем пробовать. Осталось решить счас сделать или на после отпуска отложить? Жена пока и с штатной погонять может улыбка
