ПИОНЕР КЕН-3910 НЕТ ЗВУКА НА ТАБЛО MUTE | |
| василич 25/08/2004 21:01 |
НА ТАБЛО ГОРИТ НАДПИСЬ МУТЕ НЕТ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ РАБОТАЕТ ДАЙТЕ СОВЕТ ИЛИ КИНТЕ В ЯЩИК СХЕМУ ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ СПАСИБО |
| Ast 25/08/2004 23:57 |
Может магнитола думает, что звонят по телефону? Там провод в разъёме должен быть специальный. |
| Dim Arz 26/08/2004 00:56 |
Необходимо кратковременно замкнуть провод TEL MUTE на корпус. И будет вам счастье. |
| Anonymous 26/08/2004 01:59 |
Да это справедливо,если туда +12в. незагнали.Тогда транзюк+стаб бывает улетает. |
| василич 27/08/2004 05:34 |
туда ничего не загоняли он сам так сделался то что магнитола стоит в режиме телефона это я знаю но транзюк по управлению исправный а по дорогам не могу доползти до ноги проца спасибо может кто подскажет ногу проца и каким уровнем она управляется |
| Дима 27/08/2004 21:37 |
проверь диоды и стабилитроны |
| василич 28/08/2004 02:01 |
проверил по телефонной линии вроде дефектов нет на проце что должно быть и на какой лапе?? |
| HiryrG 31/05/2007 10:46 |
У меня такая же проблема но через раз, то включится режим то нет |
