Голоное устройство автомобиля Сhrysler 300С, ALPINE BZ9CY210 | |
| vitashar 29/07/2016 18:07 |
Господа товарищи специалисты профессионалы и просто люди добрые в этом дели хоть и не навичек но с таким железом пока на начальной стадии и что да как покуда толком не разобрался так что прошу сильно не пинать и не осуждать.если буду притормаживать
Голоное устройство автомобиля 300С, производитель ALPINE модель BZ9CY210 Сhrysler part: P05091508AF У данной модели есть повторяющийся дефект : Пропадает изображение на мониторе,не работают кнопки управления . http://www.ertasvc.ru/tovar/236.htm плата BZ9CY110 POANEL. FRONT 84D51320Y01 -A- MC14014B IR3Y26AL LZ9GH29 05SZ51 4560 8018SA BZ9CY110 84D50821Y01-0 4560 8pin D70F3089YGJ SAA7709H/107 VHC08 14pin 1 штука VHC T08A 14pin 2 штуки PCM1725U 14pin 1 штука TJA1054T 14pin 1 штука 4256BW6 8pin L5952 220HS VN TA8261AH L4978D BA4910 BZ9CY110 PANEL NAVI 84D51002Y01-0 L4978D 16pin 3 штука и куча всего если нужно то буду дальше снимать экран и смывать компаунд чтоб прочесть названия элементов. правда куча времени уйдет. я с аппаратом такой сложности сталкивался.но только механику ченжера делал и проверял сидя в машине а вот с неисправностью электроники пока не имел. и как его диагностировать не имею понятия ведь пройдется это делать в машине как-то в разобранном состояние он на столе не включается. как я понял кан шину просит чтоб включится. хозяин говорит, был у него такой глюк но сам прошел и теперь опять вылез.и не проходит. аппарат был в двух мастерских по два месяца и не фига но я чет не заметил чтоб его смотрели по серьезному точек от щюпов не заметил компаунд не смывали ,только ченжер ковыряли видимо, даже щлейфы не вставлены и часть винтов утерина. и сбит не по точкам. но ченжер можно и на столе запустить он вроде как пытается при подачи питания двигаться. вот как его на столе запустит или как в машине его ковырять ума не приложу. видимых повреждений деталях нету. ребят подскажите как к нему подступится или куда копать схем нету даташитом практически на детали нет. может кто делал такую неисправность и знает где копать. толь переднею панель толи материнку толи плату навигатора. я так предполагаю что навигатор дает заставку и прошивка в нем и наверно кнопки управления тудаже уходят через MC14014B а D70F3089YGJ управляет ключами питания звукам радио мультимедийной частью. если нетрудно подскажите как это работает где можно узнать про это где почитать.я вот искал схемы современных ктаецев на вин се 5 или 6 или андроиде чтоб хоть в общих чертах понять устройство таких платформ но чет не нашел. или не зал что нужно искать. ну вобщим вся надежда на вас если не влом помогите. бду очень благодарен |
