hyundai cmd 4049 греется проц dvd
in log
07/08/2016 14:42
Всем привет .
собственно проблема в том что после 10-20 сек начинает обжигать палец проц MT 1389DE.
изначально питание в норме 3,3в\1,8в как положено .но после минуты работы почему то 3,3в поднимаются до 4,5в. стаб при этом не очень горячий . mmc читает листает картинки ,воспроизводит аудиофайлы .стаб по 5в работает нормально ,стабильно 5в не просаживается не поднимается .
проц поменян ,на новый MT 1389DE
а так же менялся стаб по 3,3в(ams1117).
результат тот же.
если отцепить проц 3,3 в стабильно.
снял стаб по 3,3в почему то какие то 1в сидят на линии (Vout 3.3v)
оказалось если отцепить проц 1в пропадает .
зашел в тупик ,пните в нужном направлении пожалуйста смущен
serega-64
07/08/2016 22:05
in log, =какие то 1в сидят на линии (Vout 3.3v)=
Эти "какието 1в" ни как не влияют на поднятие до 4.5в. Цепляй на шину 3.3в качественный внешний БП и см. движуху по току, напр., нагреву. Это можно было сделать до создания темы.
Yuritsh
07/08/2016 22:59
in log писал:
начинает обжигать палец ... при этом не очень горячий...
купи тестер с измерением температуры.
in log
08/08/2016 00:06
Yuritsh, 72 набирает за какие то 30-40сек ,и продолжает расти ,до 79 глюков нет ,дальше не стал ждать отключил да бы не убить.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 00:10
serega-64, бывает же когда пинцет лежит под рукой а ищешь по всему столу 5 мнут и найти не можешь ,так же в моем случае по ходу)
обязательно запитаю ,мысль приходила в голову такая ,но куда то делась потом спасибо что напомнили .отпишусь по результатам ) улыбка
in log
08/08/2016 22:37
[quote="in log"]
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 22:44
in log писал:
собственно ,подцепил бп 3,3 в результат таков
С разу же после включения полетел L9
Это меня привело к мысли что мудрить хватит надо искать в чем проблема.
Начал обзванивать собирая в голове схемку ,во круг L9 .и вот после того как цепь замкнулась в голове ,я в недоразумении проверил все еще раз замешательство
Начал искать картинку в интернете после того как нашел
ситуация прояснилась ,и стало понятно откуда какие то 4,5в на линии .L2 кто то зачем то впаял туда где его быть не должно .
снял L2 заменил L9 но к сожалению проц показал средний палец рёв в три ручья ,тупо греется и не подает признаков жизни .
подскажите пожалуйста слишком критично что ams1117 в место 1,8 выдает 1,97в ?,делитель проверил в номинале ,подтянут на массу 15ом и на Vout 1.2ком
на этом не чего не закончилось ,проц будет куплен новый,надо оживить. классно!
к стати dt-05317h26mb .на морде написано cmd4049 а по факту это cmd 4048 смущен
serega-64
08/08/2016 23:25
in log, Последний пост с картинками переведи, что хотел сказать?
in log
09/08/2016 00:35
serega-64 писал:
хотел сказать что проблема с питанием проца 3,3в решена .а причиной поднятия напряжения была чья то фантазия ,кому то пришло в голову поставить L2 .в следствии чего 3,3в и 5в встречались через транзисторный ключь и дроссель L2.
я что то не то говорю ?
serega-64
09/08/2016 01:07
in log, Теперь понял. Отметить как решено?
in log
09/08/2016 01:11
serega-64 писал:
удалением лишнего элемента .в данном случае L2.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 01:23
serega-64, подскажите пожалуйста у вас опыта больше ,стаб (ams1117-1.8v) по 1,8в выдает 1,97в это допустимо или критично ?при этом Vin 5v и резисторы в обвязке в номинале.
serega-64
09/08/2016 07:52
in log, =стаб (ams1117-1.8v) по 1,8в выдает 1,97в это допустимо или критично ?=
Это не нормально, однозначно менять на заведомо исправный, т.е. проверенный.
in log
09/08/2016 12:45
serega-64,нашел с донора но на нем не написано что 1,8в просто ams1117 навесом собрал с резисторами которые стоят в обвязке этой магнитолы ,не подключая к плате ,выдал 1,5в .буду искать другой или куплю новый
