Магнитола Acv Avs-1300G не включается
николай89
27/08/2016 17:24
Принесли магнитолу acv avs-1300g с причиной "не включается".
Состав ATS2800+CSC2313F+TDA7388
При разборке был обнаружен взорванный конденсатор. Заменил.
Напряжение 12 и 5 вольт присутствует, но всё равно не работает.
Подскажите, пожалуйста, где и какие замеры нужно произвести и что проверить?
ew6ff
27/08/2016 20:19
там ещё и 3.3 в должно быть.
николай89
27/08/2016 20:52
ew6ff писал:
на ATS на 49 ноге (если не ошибаюсь), но оно там отсутствует
jurij+
27/08/2016 22:47
николай89 писал:
И кто его искать должен?
roges
27/08/2016 23:57
николай89 писал:
ew6ff писал:
Оно, в чипе "живёт"
tolik 29041954
30/08/2016 19:39
николай89, посмотри на стабилизаторе 1117 там 3.3в
