SONY XR-L210 - процессор MN101C49KTL
Schemu
29/08/2004 14:03
Люди подскажите кто-нибудь сталкивался с этим аппаратом, проблема в следующем: по внешнему виду у аппаратата было неправильно подключено питания, вместа положенного контакта его подали на вывод процессора MN101C49KTL на (31) вывод TEST-IN, очень странно что этот вывод процессора шел прямо на разьем ... хотя дальше он нигде не инспользуеться, вопрос это могло вывести процессор из строя? Хотя практически все напряжения на выводах микросхемы в норме. На кварцах есть генерация ... Первоначально при включении питания загорается подсветка на панели но никакой индикации нет.
jurij+
29/08/2004 16:52
Что на выводе TEST? +5в. там есть?Если нет попробуй принудительн подать.
Если непоможет,всё,в мусор.Вариантов нет.
Schemu
29/08/2004 17:05
а откуда там должно быть +5v если этот вывод просто подключен к разьему а дальше он никуда не подключаеться, по схеме на этом выводе должно быть 0v
jurij+
29/08/2004 17:29
Да схему глянул,действительно 0в. В более старых было иначе.
Значит труп.Не трать время.
Schemu
29/08/2004 19:46
jurij+ писал:
Так трагично? Меня смущает то что все напряжения в норме, единственно что у него заниженое напряжение LCD_RES (24), и я еще нашел битый стабилитрон в панели который был подключен на LCD_CE (25), может быть все-таки процессор жив?
Добавлено 29-08-2004 19:07
Может кто-нибудь знает где можно найти процессор на это аппарат? Вот его полная маркировка:
Panasonic
MN101C49KTL
114U7M85
jurij+
29/08/2004 20:09
Сам сказал что на ТЕСТ было подан +12в. Оттуда мало кто живым возвращался.
Ну видать из твоих постов,там на "танке" ездили.Можно предположить что дисплейный контролёр выбит,так же аппарат не запустится,неполучив ответа от него.
А вобще осцилограф в зубы и вперёд смотреть что на шинах.
Schemu
29/08/2004 22:02
Да нет аппарат вообще не копаный, на шине CLK тишина, видать наверно все-таки проц навернулся, и я еще заметил у него даже на корпусе трещина ... он наверно после +12в на TEST еще неплохо подымил ... нужен новый процессор.
Андрей Мар
14/11/2004 12:44
И у меня такая же ситуация, подал 12 В.
Теперь не знаю где найти такой проц. Может вы нашли.
Сообщите пожалуйста. И еще - где вы взяли схему, поделтесь если не жалко.
Schemu
15/11/2004 02:08
Процессор мне не удалось найти, а схему пожалуйста берите на моем сайте http://schemu.prohvost.ru/
Андрей Мар
15/11/2004 02:29
Schemu, Что то сайт не открывается?
Schemu
15/11/2004 08:50
Да у хостеров вечные проблемы .... вот прямая ссылка http://schemu.prohvost.ru/files/caraudio/sony/SONY_XR-CA310.zip
Модели XR-CA310/L210 идентичны.
Андрей Мар
15/11/2004 13:39
Schemu, Спасибо за ссылку, остается найти процессор, вопрос где?
jurij+
16/11/2004 01:32
Процессора на данную модель легко находятся в SONYсервисе.
Но..вы готовы платить. голливудская улыбка
Schemu
16/11/2004 01:52
Так хотя-бы знать примерные расценки и варианты договора на их покупку?
solis
16/11/2004 20:40
Я как-то задавал вопрос подобный по ценам на MCU для сонек/пионеров/кенвудов.
ответ - от 80 до 140 евров(или баков, не помню) за штуку. На кенвуды от сотни.
Все еще хотите менять?
Schemu
16/11/2004 21:28
Да с такими ценами проще купить б/у аппарат рабочий !!!
Андрей Мар
19/11/2004 17:48
Может кто-нибудь встречал такой проц в фирмах или магазинах?
jurij+
19/11/2004 20:00
ТоАндрей Мар, через лет так 10,может и будет в свободной продаже,а пока это "собственность" SONY.
По ценам, да где то от 50$...
Андрей Мар
28/11/2004 10:48
Нигде в свободной продажи не появились процы?
Lantel
30/11/2004 11:00
И не появятся. Так как цена б/у магнитолы уровня этой СОНИ не более 1000 руб.
Так что только в разбор.
