В/ч сигнал на выходе усилителя от саба
Валентин СП
28/09/2016 20:48
Усилитель саба JVC CS-BGS5120.Выгорели ключевые транзисторы в преобразователе.Заменил.Усилитель работает,но при проверке осциллографом было замечено модуляцию сигнала на выходе.Без входного сигала на выходе в/ч сигнал около 150 мВ.Почему он там есть?Что может быть причиной?Спасибо.
Lenchik
28/09/2016 21:31
От преобразователя пролазит. Возможно так было всегда. Трудно избавится от помех импульсного БП. Замкните вход. Возможно наводка как раз оттого что ничего ко входу не подключено.
Например стационарные, дорогие аппараты обычно делают на обычном трансформаторе.
jurij+
28/09/2016 23:14
JVC CS-BGS5120
Встроенный усилитель мощности класса D;
Валентин СП
29/09/2016 17:18
Lenchik, пробовал замкнуть-не пропадает.Регулятор громкости на сигнал не действует.Раньше такого не встречал.Может и преобразователь выгорел из-за этого.Из акустики слышно легкое визжание,не должно так быть.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2016 18:20
jurij+, посмотрел.За такие деньги визжать не должен.Будем искать.
jurij+
30/09/2016 14:25
Валентин СП писал:
Это не Harman Becker , это какой то сраный JVC смех
snoopy
03/10/2016 00:38
Валентин СП писал:
Смотря на ракурсс денег всё зависит от кошелька и ушей! Сто евриков это большие деньги??? смех Дешовая балалайка небудет звучать как страдивари! А проблемы у ясчиков данного ценоуровня, мама негорюй, поле чудес! Вплоть до монтажной разводки! Успехов!
подмигивание
Lenchik
03/10/2016 09:03
Валентин СП, Тебе же jurij+, написал причину, что ты там еще ищешь? Усилитель класса D, он просто по природе своей работает как ШИМ. Его частоту сложно подавить полностью, да незачем, вреда динамику от этого не будет.
Валентин СП
03/10/2016 15:30
Спасибо за консультацию.Что не делал,переменка не уходит,хотя преобразователь работает нормально и помеху не создает.Всем спасибо.Отдаю.
