Магнитола (Hyundai) h-cdm8063 нет звука.
golota666
21/10/2016 23:33
Привет мастерам и не очень ) Данная магнитола сначала имела сгоревшие дорожки в трех местах (земляных), может КЗ было... Восстановил, все заработало кроме звука. УНЧ TDA7386, входные сигналы есть, амплитуда меняется в зависимости от ручки громкости (осцилом мерял). На выходах сигнала нет, но присутствует "половина питания" 6.2В Можно судить о неисправности микросхемы? Встречал, что наличие пол-питания на выходах свидетельствует об исправности, или не всегда.
Надеюсь, данной инфы достаточно для темы
Схема http://rc5.ru/files.php?id=5091
jurij+
21/10/2016 23:34
golota666 писал:
или не всегда.
а ещё там есть вывод mute
golota666
21/10/2016 23:58
Вышел казус- после написания темы решил проверить сопротивления в выходных каналах, в трех было по 125 Ом, а 4-й был замотан изолентой, сначала они все были замотаны во избежание КЗ, и неразмотаным в итоге оказался именно этот (полпитания на нем нет тоже как оказалось потом), и в нем 2.5 Ом. То бишь микрухе капец как я понимаю?
быстро решилось )
ДОБАВЛЕНО 22/10/2016 01:00
этот канал можно заглушить, или это не поможет? можно и с тремя было бы...
jurij+
22/10/2016 00:05
Ну если так, то УНЧ под замену.
golota666
22/10/2016 00:06
и вообще хотел создать тему в HYUNDAI, а вышла почему-то здесь, со смартфона сижу,извините, магнитолка Hyundai
serega-64
22/10/2016 00:14
=и вообще хотел создать тему в HYUNDAI=
И так пойдеть, подправил чутка.
= можно и с тремя было бы...=
Ты вроде говорил, что на всех нихт арбайтн, шо, уже появилось?
golota666
22/10/2016 00:20
serega-64, та нет, в похожей теме человек ноги откидал, и остальные каналы работали http://monitor.net.ru/forum/hyundai-h-cdm-8056-info-265172.html )
serega-64
22/10/2016 19:20
golota666, Так этт частный случай, в твоем - менять микру, потом видно будет.
golota666
23/10/2016 05:48
serega-64, жду пока владелец купит микруху, через пару дней. Если бы вовремя заметил тот 4-й канал, то и тему бы не создавал, для опыта пригодится
kolya-zerber49
23/10/2016 13:43
golota666 писал:
всего 2 - тебе хватит? подмигивание
golota666
23/10/2016 14:45
kolya-zerber49, а почему 2? Ведь 4 входа и 4 выхода вроде бы... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/10/2016 15:51
имеется в виду in 1...4, и out 1...4
golota666
04/12/2016 02:08
Подзабыл отписать- заменил TDA и звук есть, проблема была решена. Всем спасибо
