[РЕШЕНО] Не ловит тюнер Clarion PU-2135C | |
| ZDA 08/11/2016 23:23 |
Автомагнитола штатная авто SAAB (Clarion PU-2135C). Ни один диапазон (а также с модулятором) ни чего не ловит, на вход антенного гнезда подключал дополнительно провод какой либо активности с антенной либо с куском провода нет. Монотонность шумов при перестройке частоты не меняется. Проверить напряжения настройки на могу так как в тюнере 3 чипа LA1863 (как понял это FM) C2533GS (по ходу AM) для чего LA1175 я не знаю. На плату тюнера напряжение приходит. Схемы нет, схема брата Clarion PU-2134C/2136 по части тюнера не подходит. Пропаял на всякий случай места соединения тюнера к основной плате, току ноль. Поясните для начала связку чипов, куда рыть? В дополнение, при перестройки частоты индикация на панели меняется (в авто проверка, магнитола слепая). |
| serega-64 08/11/2016 23:52 |
ZDA, = Пропаял на всякий случай места соединения тюнера к основной плате=
Этого мало, надо тюнер снимать и пропаивать внутри, не поможет, значит пробовать заменой. |
| ZDA 08/11/2016 23:56 |
Тюнер уже распотрошил, кожух скинул, доступ есть , благодарю попробую пропаять все. |
| ZDA 12/11/2016 23:45 |
serega-64, благодарю радио ожило, пропаял тюнер. Решаю проблему теперь почему не выкидывается диск и все время горит значок СД, и подсветка панели магнитолы (ни коем образом не выключается) только если скинуть полностью питание с магнитолки. |
| serega-64 13/11/2016 00:52 |
http://monitor.espec.ws/section43/topic194237.html |
| ZDA 13/11/2016 01:29 |
Благодарю |
| ZDA 19/11/2016 22:47 |
Итог:
тюнер-полная пропайка СД-пропайка шлейфа со стороны СД платы (отслоились провода) |
| serega-64 19/11/2016 23:16 |
Ну и ладушки, тему закрываю. |
