Pioneer MVH-X560BT, ошибка Amp error | |
| Artjem 30/01/2017 12:16 |
Появилась вышеупомянутая ошибка после того как заменил вышедшую из строя микросхему унч на тда7384, организовал на транзисторе сигнал на ремоут, все работает за исключением того, что вылезает ошибка амр еррор. Обычно в пионерах где сигнал на ремоут берется с 25 ноги имс унч, этот же самый сигнал ремоута управляет транзистором, который заземляет лапу процессора, что говорит процессору о том, что УНЧ исправна. Пересмотрел всю плату, дорожка ремоута идет с 25ноги имс к разъему подключения и больше некуда, и как процессор понимает что ошибка с усилителем, не понятно. Помогите решить проблему с ошибкой. Схему искал, так и не нашел. |
| jurij+ 30/01/2017 16:07 |
Ну нельзя же до такой степени жадным быть.
Ищем схему включения PA2032A Смотрим, думаем, работаем над ошибками. |
