Автомагнитола Prology MDD-725T (не включается)
seregappl
04/02/2017 08:58
Попала с диагнозом не включается
Обнаружил отсутствие напряжения MCU_+5V
подкинул лабораторником 5в потребление 1,5а греется процессор st7faudio ar9 при этом магнитола как бы включается слышен писк бипера,
Вопрос,! купить проц не проблема, но чем это чревато, где брать прошивку, и стоит ли игра свеч? опыт в прошивке stm32 у меня есть но шил через переходник uart, полистал даташит на этот проц понял что нужен другой программатор?
serega-64
04/02/2017 13:10
Где дамп брать будешь? Тока донор, производитель не дебил оставлять софт не залоченным.
ДядяЮра
04/02/2017 14:01
seregappl, 99% процу киндык. Через неделю отвечу по наличию проца на этот аппарат. Запрос в личку.
Правда может быть и ещё пенка со шлейфом на монитор - аппарат то древний.
alex71
04/02/2017 17:44
serega-64 писал:
Ерунда, во многих пролоджи проц ст7 не закрыт.
seregappl писал:
Нужен прогер поддерживающий проц ст7, там трошки своеобразный интерфейс.
serega-64
04/02/2017 17:47
alex71, =Ерунда, во многих пролоджи проц ст7 не закрыт=
Хорошо, почти убедил, осталось дамп слить. От куда? Ответ - с того же донора, ищем донора. Не кажется странным этот замкнутый круг?
Предположить, что кто то выложит дамп, равносильно поиску донора, коего найти гораздо быстрее на авито. Я недавно два аппарата за неделю сделал исключительно через эту продажную сеть.
alex71
04/02/2017 18:06
serega-64, безусловно для одноразовой работы с ст7 лучше найти донора, но он тоже будет стоить недёшево, это всё проблема клиента вообщем.
seregappl
04/02/2017 20:26
да я уж понялнедовольство, огорчение . спасибо за советы! на Дядю Юру последняя надежда ,если донор не сыщется!
jurij+
05/02/2017 03:46
lДа,да.
Вообще то нужно сперва думать а потом излагать в теме мысли.
Никогда и мысли не посещало, читать процы в таких дешевых балалайках.Отдача всё равно никакая.
да ещё вкладыватся в STX-RLINK.
без перспективное занятие.
Хм, глянул Xprog,
Есть такой однако.
alex71
05/02/2017 22:33
jurij+, именно х-прогом и читается без проблем....
jurij+
05/02/2017 23:47
Ну тады заходите, зачтём -запишем. улыбка
