Автомагнитола JVC KD-G347B не включается.
Сандрос
28/02/2017 21:57
Автомагнитола JVC KD-G347B :проц MN101E16KDC,УНЧ TB2926HQ,регулятор AN340001A после переполюсовки,разорвало регулятор,заменил.После подачи напруги засвечивается табло,включается подсветка кнопок на несколько сек. и все,кнопка вкл. светится а магнитола при нажатии на нее не включается.На регуляторе AN340001A на 2-й,4-й ноге есть 5В,на 3-й 4.4В,на 12-й 3.3В и все.Схемы нет ,помогите если можно,да у процессора между 37-й и 45-й ногами 25 Ом,это меня смущает,спасибо.
serega-64
28/02/2017 23:01
Сандрос, Замеряй нормально сопротивление по питалову. При чем тут 45 нога?
Сандрос
01/03/2017 22:07
Я чего то завис,на регуляторе остальные напруги появятся после вкл.,90pin проца???
serega-64
01/03/2017 22:44
Сандрос, Смею предположить, что проц отправился к праотцам, обычное дело при переплюсовке, MN101E16KDC если греется или теплый, то тю-тю, улетел.
Сандрос
03/03/2017 19:19
Я это и подозреваю.
jurij+
03/03/2017 23:34
Цепь Acc проверить не лишне.
