Усилитель EOS AE-300F | |||||
| dkazak05 18/03/2017 06:55 |
Всем привет.
Господа, усилок начинает хрипеть и в последствии срабатывает защита, после подачи громкости на 50% от предельной. ....сделав замеры, ничего странного не обнаружил за исключением сильного нагрева сопротивлений 5Вт. 220 Ом, стоящих в развязке, между +/-32v и +/-15v. На питании +/-15v сидят в основном предварительные усилки. Не могу понять кто заставляет нагреваться 5-и ватные резюки если на сам усилок подано только одно питание. Ничего больше не подключено. Из четырех пар транзисторов (А1386А/С3519А) раскачивающих колонки работают только две. У двух других снял платы предварительных усилков. Те которые работают, постепенно идет нагрев транзисторов. Может кто подсказать правильное поведение, резюки же без нагрузки не должны так нагреваться. От схемки бы то же не отказался. ![]() |
| jurij+ 19/03/2017 00:19 |
Как думаете, куда деваются лишние 17 вольт? |
| dkazak05 19/03/2017 18:08 |
да я понял что лажу написал уже после того, как это сделал. Ну бывает, про тормозил. Я уже предусилки ковыряю. Стабилитроны, на двух предах,по какой то не понятной причине в КЗ, А самое что интересное, у одного из предов, транзистор, у которого база и-и-и,,,, ,,,кажется эмиттер, замкнуты по схеме, со стороны печатки площадки горячие, а со стороны деталей, башка у этого транзистора, слегка теплая , такое кто-нибудь встречал?. Когда стабы буду ставить, посмотрю что там за не пропай такой. И утечка в двух мощных транзюках и каждый в одном из каналов стоит. То есть, два канала дают утечку. А нагреваются они по парно. Вот, как то так. |
