автомагнитола, tda7418 сгорает | |
| alek50685 13/04/2017 09:46 |
автомагнитола без названия
с GPS пришел аппарат нет звука, смотрел сигналы и обнаружил что не проходят через коммутатор tda7418, после ее замены магнитола ожила, отдал клиенту, прошло 2 недели и то же самое, нет звука благо заказывал 2 штуки, перепаял, магнитола снова ожила, но боюсь будет повтор, в чем может быть проблема? VDD- 9в SDA- 4.88в SCL- 4.88в MUTE- 5.7в при выключении звука падает в 0в |
| serega-64 13/04/2017 10:21 |
Ну ежели в питании уверен, в смысле не скачет, то просто дохлая оказалась. |
| alek50685 13/04/2017 10:59 |
serega-64, то есть оставлять как есть? а вдруг повтор??? |
| serega-64 13/04/2017 11:13 |
=а вдруг повтор???=
Погадаем? Что бы что то говорить определенно - нужны основания, при отсутствии данных у меня оснований нет. Потому и могу с небольшой долей вероятности сказать - партия фуфло, на крайняк понизить питание до 6-7 вольт, работать точно будет, но снизится вероятность "смерти". |
