АМ JVC KD-R452 кроме писка, нет звука | |
| TRIPLEX 06/06/2017 15:32 |
В меню нет опции включения усилителя.
При нажатии на кнопки в динамиках писк есть, а как такового звука нет. На TDA7718B 24я нога есть 8.5в 23,27,28 - есть по 3.3в Так не видит флешку и не регулируется звук при вращении регулятора (он рабочий) |
| serega-64 06/06/2017 15:47 |
TRIPLEX, Полный состав выложи или так, какой аудиконтроллер стоит? |
| TRIPLEX 06/06/2017 15:50 |
TDA7718B
JCV8031 MN6627553APA 726A00216FP |
| serega-64 06/06/2017 16:03 |
На входах TDA7718B сигнал есть, общение по "квадратной" шине есть? Если все есть, а выхода нет, то менять.
Забыл сказать, что сигнал BЕЕP возможно подмешивается независимо от TDA7718B. |
| TRIPLEX 06/06/2017 16:08 |
Нет ничего ни на входе ни на выходе
Меня смущает почему флешку не видит и громкость не регулируется |
| jurij+ 06/06/2017 18:10 |
Что на шине? Не просажена?
НЧ с вых mc тюнера есть? Опять же что на шине, размах? 24T02 , берём, трём.Дамп соответственно сохранив.Хотя не обязательно. Ну и проверить содержимое 25Q16 |
