Автомагнитола ELEKTA EX-757. Не слушается кнопок. | |
| zas 10/09/2004 12:19 |
Уважаемые знатоки! Помогите советом ,а лучше материально (схема). Причина возникновения поломки неведома. При подключении- на дисплее пусто, подсветка дисплея светится,. на кнопки не реагирует. Прогулялся по питанию. Дошел до какой-то штуковины - внешне наша Кренка с тремя ногами, только абсолютно лысая (в смысле без надписей). Uпит. к ней подходит ,на выходе 0. При подаче на выход около 5-8 В от другого источника все ОК. Предполагаю, что это стабилизатор. Какой? Чем его заменить? Или может применить метод научного тыка? Заранее благодарю. |
| VVVOUt 10/09/2004 13:01 |
Если всё работает тогда хорошо.Только для уверенности проверь куда идут проводники с выхода КРЕнки .Если к процу -тогда 5 вольт. |
| zas 10/09/2004 16:45 |
Да и к процу тоже . |
| zas 08/10/2004 18:16 |
Может кто подскажет что конкретно туда впаять? (родное или аналог) |
| jurij+ 08/10/2004 19:37 |
Любой подходящий КРЕн пятивольтовый. |
