Проблемы с радио P04858543D-А | |
| GET 01/07/2017 09:20 |
В поиске не нашел, прошу не пинать.
Гу chrysler P04858543D-A долго пролежала без дела. При включении радио шум эфира , на частоты не настраивается не в FM не в АМ. Пару раз в режиме авто FM запустилось радио после сканироввния, все чотко, все станции переключались. На ноге fm adj напряжение максимальноех 4.6в на станции, меняется при ручной настройке 2.6- 4.6в. При попытке сменить димапазонFM1,FM2, опять тишина. Слышен фон , где то 8-кгц. Слышен в режиме радио и кассеты, cd- норма. Снял радиомодуль фона нет. Слышал что с памятью такое бывает при длит хранении, загружает не пойми что..За отсутствием схемы прошу подсказать куда копать или помочь схемой. Пока писал пост, немного деформировал майну в районе стабилизатора, который греетмя прилично, снял поставил модуль радио, заработало, разнае режимы, кассета cd, назад запускается, включается -выключается. Снял питание- запускается, Через раз при смене диапазонов нет звука, опять фон и ненастройка...электролит искать? |
| jurij+ 01/07/2017 14:02 |
Схем на них в свободном доступе нет и не было никогда. |
| GET 01/07/2017 15:16 |
51T35686Y03 + 51T15582Y03 126 при нажимании на поату main в районе процессора иногда в другом месте, радио начинает настраиваться. Греть ? |
