А/М PIONEER KEH-2650. После переплюсовки. | |
| Андрей Мар 11/09/2004 21:34 |
Перепутали напряжение питания.
Сгорел выходной каскад. На нем осталась только последняя цифра 3, я так думаю что это была м/с HA13153. Вопрос: можно ли заменить ее на HA13151 или SONY 279-87. ТАкже сгорели ключи питания (транзисторы) наименование не прочитать. Может у кого найдется схема? |
| Андрей Мар 12/09/2004 07:46 |
Никто такие не встречал? |
| Radiosadist 12/09/2004 09:19 |
УНЧ менял без проблем на HA13151,7,8 И SONY тоже пойдёт. |
| Андрей Мар 12/09/2004 09:48 |
Хорошо, попробую.
Где б еще схему взять? |
| Андрей Мар 14/09/2004 16:49 |
УНЧ впаял, но только.....
Нет питания на процессоре. Может у кого схема найдется или подскажите на какую ногу процессора приходит питание. |
| Schemu 14/09/2004 20:49 |
какой процессор? есть немного схем пионеров только твоей нет, может схожую найду напиши название процессора! |
| Андрей Мар 14/09/2004 22:29 |
Проц PD4502A. |
| Lucky 14/09/2004 23:40 |
Питание процессора довольно легко найти и без схемы. Серьёзные фирмы запитывают процессор через дроссель и после него стоит конденсатор довольно большой ёмкости 220-1000 мкф. Всё это обычно находится недалеко от процессора. А если ещё стоит ионистор или аккумулятор, то задача вообще облегчается. Не ленитесь проследить дорожки. |
| Schemu 15/09/2004 00:15 |
Именно такого нету к сожалению, а сколько у него хоть ножек? |
| jurij+ 15/09/2004 00:46 |
Ищешь любую однотипную схему.Этого вполне должно хватить. |
| Schemu 16/09/2004 00:49 |
Согласен с jurij+ что ничего сложного в поиске нужного напряжение нет. Сперва осмотри всю плату просмотри названия всех микросхем, пионеровские в основном маркируються по своему, но как я знаю стабилизаторы и транзисторы они применяют обычные вот от них и начинай "плясать". Просмотри всю цепочку начиная от разъема питания на задней стороне магнитолы и заканчивая напряжением на разьеме дисплея.
Удачи! |
| sergb 16/09/2004 12:16 |
У меня была переполюсовка на SC303, тоже обе выходные усилители гавкнули, питания не было на проце из-за диода внешне был нормальный но пробит, и кроме того кондюк пробило на фильтре питания на внешний вид кондюк был в норме. звони все диоды. Но Выходные микросхемы запаивать лучше после запуска аппарата. |
