TITAN TX-300, Нет изо с камеры парктроника . | |||
| alexsey_84 03/10/2017 16:41 |
Вообщем поступила ко мне данная система . Клиент сказал что хотел бы себе в авто поставить камеру заднего вида (парктроник ). Привёз саму автомагнитолу и камеру , при подключении камеры к магнитоле , при подачи сигнала с камеры , майфун не переходит в режим парковки , с камеры изо отсутствует . Проверил вход магнитоллы , разъём и штеккер исправны . Также проверил камеру отдельно , всё норм , изо есть , разметка тоже . Схему пока что не нашёл на неё .
Ребят может какая то блокировка в ней есть , настроить ? Но меню простое нечего сложного , по камере нечего там нет ))) Может кто сталкивался с такой ситуацией ? ДОБАВЛЕНО 03/10/2017 18:01 Мужики , может есть схема или что то похожее с другого шасси , буду признателен вам ))) |
| jurij+ 03/10/2017 20:56 |
Там вывод не рarking, а reverse должен быть задействован |
| alexsey_84 04/10/2017 06:18 |
jurij+, приветствую , на магнитоле штеккер " video camera input" , при включении нет изо , я так понимаю при включении камеры должен быть переход в режим ,видео ,парковки? Верно !? |
| Alex N. 04/10/2017 10:03 |
Нет. Должен быть подан сигнал включения заднего хода (взять можно с фонарей заднего хода). Сама по себе подача видеосигнала не является триггером. |
| alexsey_84 04/10/2017 15:26 |
Alex N., То есть без тачки никак непроверить ? Я на камеру теже 12 вольт подаю , разница ? Есть разъём питания камеры плюс и минус , с фонарей 12 или с бп , я так понимаю имеет значение , это связанно с особенностями электроники авто , объясни ? |
| Alex N. 04/10/2017 16:42 |
alexsey_84, посмотри распиновку разъема в пользовательском мануале, там должна быть глава про подключение проводов. Помимо основного питания, дежурного питания и активации ночного режима (диммера и подсветки кнопок) при включении габаритных огней, один из этих проводов должен подтягиваться на землю или на +12 В при включении задней передачи (тут как когда, смотря под какую тачку делали изначально). Для этого не обязательно тащить в мастерскую трансмиссию с КПП, достаточно просто подать нужный сигнал. Возможно, там даже разведено питание (реле/мосфет) для камеры, чтобы она постоянно не была включена (иначе при долгой стоянке аккумулятор сядет). |
| alexsey_84 05/10/2017 07:44 |
Alex N., приветствую , ты скорее всего прав , спс ))))))) Во общем есть по схеме выводов магнитолы , указан вывод "Back camera vileo control " B +12 V. Но вот в разъёме с которым пришла магнитола этого вывода нет . В инструкции нет распиновки разъёма , только как обычно на корпусе схемка , и указан коричнево -белый провод по этому выводу . Эта магнитола уже была до меня у "спецов ."
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 08:49 Они не смогли нечего сделать ))) Но на майфон приклеили фото разъёма с описанием пинов , но оно не сходиться с основным корпусным , на корпусе питание антенны, синий провод , а на фото он подписан как паркинг , во общем я так понимаю надо добавлять в разъём ещё этот вывод и тогда будет счастье ? как думаешь дружище ? |
| Alex N. 05/10/2017 12:49 |
alexsey_84, полную распиновку сюда закинь, тогда я скажу, что я думаю.
Но вообще, суть в том, что мафон - это буквально "голова" (головное устройство) и на жаргоне, и по сути. Именно мафон управляет камерой (и всеми остальными подключенными к нему устройствами), а не камера мафоном. |
| alexsey_84 06/10/2017 08:31 |
Alex N., вроде в личку отправил ,глянь ))) |
| Alex N. 06/10/2017 08:41 |
alexsey_84, нифига не пришло, только текст, фоток нет (ссылок на фотки тоже нет). |
| alexsey_84 08/10/2017 06:00 |
Всем привет , вот ссылка на распиновку на штатной наклейке корпуса)))
http://s018.radikal.ru/i512/1710/07/05a21b678230.jpg ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 07:03 http://i057.radikal.ru/1710/62/a25a88b6ad09.jpg |
| Alex N. 08/10/2017 06:09 |
Коричнево-белый провод, "Back Camera Video Control" - сюда +12 В подаешь и мафон автоматически переключается на вход с камеры заднего вида (Back Camera Video In). В авто эти +12 В проще всего взять с приборной панели, с индикатора заднего хода, ну или копать блок релюх и предохранителей в ногах у водителя (одна из них включает фонари заднего хода). Еще можно с селектора АКПП подцепить, если там АКПП.
Еще пара приколов, заодно: Желтый провод - дежурка, напрямую на аккум, иначе не будут сохраняться настройки. Коричневый провод - либо на паркинг/ручник, либо замкнуть на землю, иначе не будет воспроизводиться видео/ТВ при движении. |
| alexsey_84 08/10/2017 06:15 |
Alex N., Дружище , в разъёме отсутствует коричнево -белый "контроль камеры ", я про это писал раньше ))) |
| Alex N. 08/10/2017 06:24 |
alexsey_84, ищи методом исключения, вариантов не так много. Развинчивай и звони. Сразу минус 8 пинов - на динамики с УНЧ (через пару фильтров, очевидно). Основное питание - самые жирные дорожки, дежурка - прямиком на логику (память) - еще минус два. С "диммером" сложнее, но, как правило, он завязан на подсветку кнопок - минус один. При включении радио, на антенну подается питание (выдвижение), при включении мафона подается сигнал включения усилку - это еще минус два. Остается тупо два: без замыкания на землю одного из них, будет заблокировано видео/ТВ. И все, остается один искомый, на который и надо подать +12 В для включения сигнала с камеры.
Есть более рисковый вариант: берешь резистор на 10 кОм и через него тыкаешь в каждый неизвестный вывод, пока не найдешь нужный. Но может не сработать. |
| alexsey_84 08/10/2017 06:42 |
Alex N., Понял спс , вот схему даже похожую не нашёл , остаётся только методом исключения и прозвонки )))) Странно только что в штатном разъёме отсутствует данный проводник ))))) |
| Lenchik 08/10/2017 07:50 |
alexsey_84, Возможно он у самого магнитофона есть. Разъем может быть и не родной или вытащили ламель. |
| alexsey_84 08/10/2017 07:54 |
Lenchik, приветствую . Спс за советы . Буду разбираться )))))))) |
| Alex N. 08/10/2017 07:56 |
Или не вставляли, разъем запросто может быть наборным из конструктора "сделай сам", т.к. мафон с родины этих конструкторов. |
| TO(Nic) 08/10/2017 13:48 |
Может пригодится. Подключал аппарат . Провод Revers, Подаешь 12V. Без видеосигнала ничего не происходит. При наличии видеосигнала - из любого режима включается экран.Всё! |
| alexsey_84 15/10/2017 06:46 |
TO(Nic), Спс ) это всё понятно )) Дело в том что нет у меня этого вывода в разъёме , сегодня займусь этим вопросом , времени не было до него добраться ))) |
| alexsey_84 15/10/2017 10:09 |
TO(Nic), Приветствую , в общем нашёл я этот вывод , вход управления камерой +12 вольт , подключил камеру )) подал эти +12 вольт , изображение появилось , даже при отключённом мафоне , при подаче включается камера , при отключении этой линии питания автомагнитола переходит в режим в котором она находилась до этого (ТВ, Тюнер, и т.д . )) Всё ок ,спс всем ))
ДОБАВЛЕНО 15/10/2017 11:13 Единственный вопрос , камера должна быть запитана постоянно , или её можно вместе с этим сигналом , по этой же линии запитать , чтобы и сигнал и питание камеры подавались одновременно , допустим с огней заднего хода . Или её запитать постоянно , а +12 вольт управления, уже от задних огней ? Есть разница друзья ? |
| alexsey_84 15/10/2017 10:45 |
Тему отмечу Рёшённой , Всем спс кто участвовал в данной теме . Удачных ремонтов друзья )))) |
| Lenchik 15/10/2017 11:10 |
Как хочешь. Камера мало тока берет. Можно и навсегда запитать, можно отключать питание. |
| TO(Nic) 15/10/2017 11:15 |
Привет alexsey_84, =её можно вместе с этим сигналом , по этой же линии запитать , чтобы и сигнал и питание камеры подавались одновременно , допустим с огней заднего хода=. Так и сделай. |
| alexsey_84 15/10/2017 11:27 |
TO(Nic), Lenchik, Спасибо друзья , тогда завершаю тему ))) Удачи вам в ремонтах ))) |
| alexsey_84 05/11/2017 06:39 |
Товарищи модераторы приветствую, отметьте тему решённой , а то у меняне завершается ))) заранее спс ))) |
