challenger dva-9705 микросхема tda7386 | |
| Kuzmichinishe 26/11/2017 20:47 |
Добрый вечер!
Прошу совета опытных мастеров. Купил с рук магнитолу challenger dva-9705. Продавец сказал, что после долгого пребывания в гараже она ведет себя странно. Включаешь и через 5 минут она выключается. Я ее разобрал, визуально осмотрел. Окислов нет, явно горелого нет. В общем решил запускать. Лабораторного блока питания у меня нет. Я подкинул ее от 2 амперного импульсного блока. Само собой этого для нее мало. Но она запустилась... При этом ни разу не погасла. Ведет себя отлично. После экспериментов над ней я подключил 5-ти Омную колонку (рабочую), на вывод FR . Звук был как из унитаза! Средние частоты преобладали, низкие и высокие проваливались постоянно. Я подумал, что блок питания не тянет... Перекинул колонку на FL но звука там нет вообще! Коснулся до радиатора микросхемы tda7386 , а он горячий, будто я ее гонял три часа на максимуме. В общем я сделал вывод, что микруха накрылась. Я и раньше перепаивал горелые TDAшки, но вопрос в том, что может она (микросхема) вести себя так из-за того, что питания маловато или ей точно кердык? Просто не хочу на более мощный блок или к акуму раньше времени цеплять. Боюсь спалить чего-нибудь. Вот такая колбаса... |
| n max 26/11/2017 21:37 |
А померить напряжения на микросхеме и сравнить их с даташитом\схемой--или тестера тоже нет Можно без входного сигнала. |
| jurij+ 27/11/2017 22:51 |
n max, Испугал? |
