Опознать SMD транзистор, китайский майфун.
root2fire
04/12/2017 22:10
Приветствую. Помогите опознать транзистор с маркировкой B7.
Друг попросил посмотреть магнитофон, в нем после замыкания провода питания антены на корпус, пропал звук, предполагаю что не попадает питание на усилитель TDA 7388. Вскрытие показало сгоревший транзистор.
Предположительно, маркировка B7, видна только буква B, остальное выгорело. Не так далеко есть такой-же с маркировкой B7.
На скриншоте с цифрами, расположение след.
1 - идет на разъем, пин ANT
2 - Идет на 6 и 20 ноги TDA7388 ( Питание усилителя VCC)
3 - Идет на разъем, пин BAT +12V
jurij+
05/12/2017 00:13
http://caxapa.ru/codebook/?search=b7
root2fire
05/12/2017 16:24
Это я видел. Я не совсем понял его назначение и какой лучше поставить.
ДядяЮра
05/12/2017 20:33
[quote="root2fire"]Приветствую. Помогите опознать транзистор с маркировкой B7.
В корне не правильно! На 2 вывод подается команда при включении тюнера. Можешь поставить полевик 3401.
