Sony XR-C440
qazzaq
17/09/2004 11:03
При подключении гады перепутали полюса питания. В результате чего вылетели два предохранителя плюс мощный диод по питанию который вообще развалился на части. После их замены и востановления дорожки (+) магнитолла не включается питание на микрухах нет. Что можно посмотреть?
АвтоМаг
17/09/2004 11:54
А как себя стабилизаторы ведут ?
qazzaq
17/09/2004 12:17
АвтоМаг, вы имеете ввиду BA4908? или что?
АвтоМаг
17/09/2004 13:25
Ну типа дежурки 5 v есть ? на морду доходит ?
Если BA4908 то к ней приходит 12 v на 7 ногу , 5 v с 5 ноги есть ?
Берёшь ПДФ на BA4908 и полный вперёд! Ни каких сложностей ! улыбка
qazzaq
17/09/2004 13:37
АвтоМаг, дежурки 5V на морду не приходит
Добавлено 17-09-2004 14:38
АвтоМаг, где достать pdf на BA4908 ???
АвтоМаг
17/09/2004 14:01
Почти соответствует.
Mikkey
17/09/2004 14:11
S/M XR-C440/C450''97 US CAN E
S/M XR-C440/450 97 US CAN E
qazzaq
17/09/2004 14:14
АвтоМаг, короче говоря при таких делах нужно менять BA4908 так ?
Я проверил 5V с пятой ноги нет.
АвтоМаг
17/09/2004 14:19
Если 12 вольт на 7 ногу приходит а больше ни каких напруг с МС BA4908 нет - то конечно менять !!!
qazzaq
17/09/2004 14:30
АвтоМаг, СПАСИБО!!!
АвтоМаг
17/09/2004 14:36
Mikkey, по твоей ссылке BA3918 в схеме стоит.
Загадочные эти буржуи улыбка
Добавлено 17-09-2004 15:44
Во ! Нарыл !!
Mikkey
17/09/2004 14:50
Всё может быть, я сам не смотрел, выдал то что поиск дал улыбка
qazzaq
20/09/2004 13:43
АвтоМаг, Заменил микруху на новую теперь на пятой ноге 1,2 при том что на седьмой 13,5V.
АвтоМаг
20/09/2004 15:30
Ищи что просаживает , возможно и проц гавкнул .
Иди по дорожке 5 вольт и ищи.
