Panasonic CQ-DFX783N CD-привод молчит. | |
| стопыч 05/01/2018 14:27 |
Есть аппаратик Panasonic CQ-DFX783N. Давно лежит. Н.Г. Делать нехрен, дай, думаю починю. Слабо помня чего с ним было ранее, казалось, что тож не дисководил, сдул флеху и перешил. Впаял и кукиш, даж диск не принимает. Приемник работает, на AUX включается. А переключивши на CD, пишет CD эжект.
3,3в и 8в на привод приходят. Конешно не уверен, что прошива подходящая, которую влил. Родная, что была изначально вот. Есть у кого с чем сравнить? Или заведомо исправная прошива? Проц на приводе TMS 160 320VC5416PGE. флеха SST39VF800A. BA5814FM не греется. Проц тож не греется. Открывши панель, магнитола переходит в дежурный режим. Закрывши панель, так и остается в Д.Р. Только заново включать надо. ДОБАВЛЕНО 05/01/2018 15:32 А та, которую влил, вот. |
| стопыч 05/01/2018 18:34 |
Вернул прошиву родную. Теперь, при включении кнопкой SOURSE, жужжит сек две движком. Диска при этом в магнитоле нет. Если открыть панель и быстро воткнуть диск, то привод забирает диск и магнитола переходит в дежурный режим. При включении вновь кнопкой SOURSE, включается рабочий режим, но диск не раскручивает. Если открыть панель и быстро (пока не потух светодиод EJECT) нажать на кнопку EJECT, то диск благополучно выходит. Но магнитола, после выхода диска, переходит в дежурку. Убираешь выдвинутый диск, закрываешь панель и надо заново включать кнопкой SOURSE.
То ли прошива родная всеж порченая, то ли какого то напряжения нет в приводе. Померять никак, т.к. привод на разъеме, а удлиннителя к такому разъему нет. ДОБАВЛЕНО 05/01/2018 19:39 То бишь магнитола почему то переходит в Д.Р. при открытии панели. Видимо нужно этот косяк раскапывать... Направления поиска пока не просёк. ДОБАВЛЕНО 05/01/2018 19:45 Чем магнитола удерживается в рабочем режиме с открытой панелью? |
| стопыч 05/01/2018 19:09 |
Попробовал вообще со снятым CD-приводом. Приемник работает, но открыл-закрыл панель и магнитола выключена. Светится кнопка SOURSE, нкжно снова включать. Как должно быть со снятым CD-приводом?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2018 20:15 С установленым приводом, при открытии панели, светодиод, подсвечивающий кнопку выброса диска (EJECT), секунды через две-три тухнет. Ну потому что магнитола при открытии панели валится в дежурку. А почему такое происходит?..
ДОБАВЛЕНО 05/01/2018 20:17 Если панель снять совсем, то красный светодиод на майне моргает, как положено. |
| стопыч 05/01/2018 20:11 |
Сперва не придал значения, после долгого нахождения в обесточенном состоянии, магнитола включается не сразу.
1. При подаче 12в на магнитолу, кнопка SOURSE (PWR) моргает и через несколько секунд горит постоянным светом. Но при нажатии на неё, дисплей подсвечивается и тухнет сразу. Второе нажатие на SOURSE - дисплей светится уже гдето полсекунды и тухнет. Третье нажатие - дисплей зажигается уже на более продолжительное время и вже успевают появиться некоторые символы на экране, но снова тухнет. И раза с четвертого - пятого магнитола включается. Как будто что-то прогревается. Возможно CD-привод пока оставить в покое надо, или вообще снять и работать с майном. Видимо в нем чего то не так. |
| стопыч 05/01/2018 21:00 |
!!! !!! Ну не включался бы вообще!... А то вишь как включался таки... Терь и панель откравй-закрывай, что было включено, то и остается. И включается сразу.
Резик, вместо десяти, был 170ом. И кнопка выброса диска подсвечивается и не тухнет, при открытой панели (даж со снятым CD-приводом).
Ща привод воткну.... ДОБАВЛЕНО 05/01/2018 22:09 Диск пошел с полтыка!!!
ДОБАВЛЕНО 05/01/2018 22:12 Мерял. Вместо 5в было 4,75в я и успокоился вначале. А вон оно кааак... |
| стопыч 05/01/2018 21:52 |
Модераторам: Если считаете, что прошива и картинки в открытом - лишнее, то можно удалить после рождества. Пусть местные пока скачают прошиву, у кого небыло. Хотя магнитола древняя... |
| ДядяЮра 06/01/2018 17:04 |
стопыч, Да на Panase Никогда прошивки не слетали. Это же не Китайское г....о. |
| jurij+ 06/01/2018 17:25 |
ДядяЮра, Вот именно в этой мехи слетали на раз. И поднято их в своё время оч. приличное кол-во. Так же были вопросы, где в оригинальных штатниках данный комплект TMS+ flash применялся. |
| стопыч 07/01/2018 11:06 |
ДядяЮра, на ём написано: Japan Osaka made in china. Так шо китайский. ![]() |
