Pioneer DEH-X9600BHS как сменить диапазон FM америки на евро
axeif
27/02/2018 23:17
Всем привет. Не находя никакой информации по своей магнитоле решил обратится о помощи к Вам. Итак, подарили мне автомагнитолу Pioneer DEH-X9600BHS, привезена из америки, проблема з ФМ тюнером,частоты американские,хочу переделать на европейские. Настроек в меню никаких нет по настройке шага, облопатил всё. Есть сервис мануал, но в нём не шарю. Могу скинуть на вебмани средства в знак благодарности.
Фото процессора.
jurij+
27/02/2018 23:42
Вам везде примерно одно и то-же уже ответили, и я в том числе.
Как более реальный вариант(если жаба душит,заказывать процессор в АСЦ, а он там совсем не за пиво, и да же не за хорошее бренди а намного больше), найти такой же европейский аппарат, и считать данные с процессора и рядом стоящей флеши.
Ну и потом пытаться записать это всё в ваш аппарат.
При условии, что в процессоре не стоит защита от чтения.
При любом раскладе,бюджетного не существует.
victorx
28/02/2018 05:04
у пионера запчасти ахренеть какие дорогие если у них заказывать
jurij+
28/02/2018 11:54
На то он и Pioneer, а не безродная китайская погремуха.
YRI,LV
28/02/2018 12:33
на некаторых авто-магнетолох это делается перестановкой перемычки либо диода на процессоре либо нажатием определЁнной последовательности кнопок на панели , замена процессора зто слишком радикально если не-знаеш нет информации
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/02/2018 21:35
YRI,LV, на очень многих пионерах к сожалению никакие диоды или перемычки не помогают, только замена проца. Неоднократно слышал от клиентов байки о том, что кому то кто то нажатием кнопок переключал шаг на лексусах.
YRI,LV
28/02/2018 23:09
БЕЗЫМЯННЫЙ небуду спорить если вы часто ремонтируете данную технику , там разница в сетке частот нужен сдвиг на 50кгц , часто производитель закладывает это в контроллере , про кнопки и перемычки это не фантазии , влюбом случае автор темы давно слился
axeif
01/03/2018 10:12
YRI,LV писал:
Уважаемый,куда ето я слился? Я постоянно просматриваю ответы,но работаю до ночи,поетому и не могу что нибуть отписать.
axeif
01/03/2018 20:46
Ставил сегодня резисторы,никаких изминений. Наверное оставлю как есть,хотельсь бы проц найти,но где?
jurij+
02/03/2018 01:39
axeif, В любом авторизованном СЦ Pioneer.
victorx
02/03/2018 08:10
jurij+ писал:
В Америке улыбка
axeif
02/03/2018 18:28
victorx писал:
jurij+ писал:
В Америке улыбка
Ну да,и стоит он как пол магнитолы если не больше. сумашествие
YRI,LV
02/03/2018 19:50
axeif писал:
куда ставил ?(уважаемый)
jurij+
02/03/2018 21:01
axeif писал:
victorx писал:
jurij+ писал:
В Америке улыбка
А вы что ждали?
Любой кто возьмётся и имеет возможность читать писать процессора и разбирается в этом деле , менее сотки евро и разговора не будет.
axeif
02/03/2018 21:41
YRI,LV писал:
axeif писал:
улыбка Нога процессора 95 подписана как model, ставил резисторы на R616
и 617.
YRI,LV
02/03/2018 23:25
axeif писал:
и 617.
на пустые позиции ставил случайный номинал ? или кто-то посоветовал ? здесь нужно знать наверняка прежде чем вмешиваться в схему , полупроводники это не лампы ошибок непрощают !
jurij+
03/03/2018 16:07
Похоже с Английскими буквами у присутствующих тут сильный напряг? А уж слова с них сложить да прочесть...
axeif
03/03/2018 21:45
YRI,LV писал:
axeif писал:
и 617.
Ставил на 100Ком, в сервис мануале пишет. Но не для моей модели, начинка одиаковая,только проца разные.
vik13
03/04/2018 19:29
axeif писал:
33-47кОм так же ставятся.улыбка) ищи по картинкам такой же аппарат но с другим номером модели, по ней пробуй схему найти, да и не одну, потом сравнивай номиналы со своей платой.
ДядяЮра
03/04/2018 20:43
vik13, Пробуй, не пробую, всё равно получишь бяка
Прошивка проца+ флешки.
Дешевле купить новую.
vik13
03/04/2018 20:48
у меня такой ещё не попадался на ремонт)))
ДядяЮра
03/04/2018 20:54
vik13, С чем Тебя и поздравляю! подмигивание
vik13
03/04/2018 21:01
Спасибо)) с ремонтом уже лет 5 как завязал, а мне и сыновьям, может и внукам, старых запасов японских майфунов с их "ламповым" звуком хватит браво!
axeif
13/04/2018 21:27
Видимо оставлю как есть,и небуду парится...
полупрофисам
01/06/2018 10:05
У меня авторизация по этому бренду, поэтому расскажу что делать правильно.
У автора темы аппарат A:DEH-X9600BHS/XNUC, то что поставляется в Северную Аменику. Для нашего региона версия этого аппарата B:DEH-X9600BT/XNEW5. На официальном служебном сайте PIONEER для АСЦ для этой модели нет прошивок для разных регионов мира, прошивка универсальная для всех вариантов. Отличия в платах - установка определенных резисторов в обвязке процессора для варианта А и варианта B (есть еще и C,D,E,F -они нам не нужны).
Если все внимательно и правильно переставить процессор сам все определит, и даже русский язык появиться в меню.
Был случай, что заказал на гарантийный аппарат плату с патрномером другого региона, переставил резисторы и все пошло, правда пришлость обьяснятся "перед верхами".
Поэтому берем сервисный мануал CRT5428, на схемах смотрим в правом верхнем углу табличку версий и переставляем (добавляем, удаляем) согласно варианта B.
Проблема вполне решаемая.
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/06/2018 10:39
полупрофисам, а ежели в этом же документе посмотреть на надписи в поле процессора для версий А и В, никаких дополнительных вопросов не возникнет?
полупрофисам
01/06/2018 11:57
Согласная, я. В этой модели процессор они меняют:
A PEQ270A8
B, D PEQ269A8. Не доглядел.
В прайсе для АСЦ его (PEQ269A8) вообще нет.Тажковато будет.
axeif
12/06/2018 13:21
полупрофисам, Насколько я понял так и не получится ничего сделать?
jurij+
12/06/2018 15:27
Почему не получается? Всё получается. классно!
axeif
12/06/2018 16:31
jurij+, Каким образом? Кроме замены проца?
jurij+
12/06/2018 17:04
Я уже ранее говорил.
axeif
12/06/2018 18:04
jurij+, Та ето и понятно.
