Автомагнитола Alpine cde-9874r не включается
kolaiko
01/03/2018 15:50
Всем трям. Автомагнитола Alpine cde-9874r не включается. Потребление 0 на кнопку включения не реагирует, помогите где начать копать или поделитесь схемкой. Спасибо.
jurij+
01/03/2018 16:23
Копать пока не нужно,зима. А весной вполне...
Открыть крыжку, взять мультиметр, и проверить все необходимые первичные входные,и вторичные напряжения.
Для этого схема не нужна.
alexsey_84
01/03/2018 17:47
jurij+, ты прав измерения в студию, есть подозрение на переплюсовку )))) раз "0" улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/03/2018 18:48
предохранитель забыли вставить смех
kolaiko
01/03/2018 17:51
Дак знать бы где чего мерять, схемы то нет, без нее я хз где чего ( Переполюсовки не было, просто в один день не включилась. Пред целый, на месте, на плате в некоторыз местах есть питание 12 вольт, наугад смотрел по + шине.
jurij+
02/03/2018 01:42
Это Alpine, и болячки к старости у них характерные этому бренду. При условии, что она не подвергалась пыткам.
