MYSTERY MBV-301A непонятно с питанием
Вячеслав-79
10/03/2018 16:23
Коллегам добрый вечер.
Принесли Сабвуфер MYSTERY MBV-301A не работает. При рассмотрении увидел типовой дефект, обугленные резисторы R2, R3 с заявленным номиналом 330 Ом, хотя звонились исправно. Стабилитроны ZD1, ZD2 при прозвонке оказались целые. Заменил выше указанные элементы на новые. Включил, звук играет, но еле-еле. Замеры на плечах при напряжении 14,4 вольта _+ 33 вольта, на стабиках ZD1, ZD2 _+ 14,7 вольта. Резисторы R2, R3 терпимо, но греются. Ток потребления на ЛБП 0,45 А. Поднял R2, R3 , замерял ток 56mA. При всём при этом звук тихий. Заметил особенность, если на ЛБП выставить 10 вольт(не чуть не больше, т.к. при 10,5 уже не работает) , усил работает исправно, при этом на плечах _+ 22 вольта и на стабах 13,9 вольта, ток потребления на ЛБП 0,26 А, а на R2, R3 28 mA , звук при этом норм, без искажений. Непропаи все какие были, устранил, нечего подозрительного на вид нет. RA 67 ,RA68 проверял, выходные транзисторы проверял, стоят D718, B688, подкидывал заменой новыми C5198, A1941, всё тоже самое. Пробовал отпаять lm324n, резисторы всё равно греются с выше указанным током потребления. Пробовал помеху в виде наводки от пальца на вход(динамик норм реагирует), опять же, от 10 вольт норм, от 14,4 глухо, и это при отпаянной lm324n. Пока два вопроса, _+ 33 вольт на плечах, это норма для этой модели, или нет, и ток в цепи R2, R3 так же норм, или нет?
Вячеслав-79
01/06/2018 19:03
Не у кого не каких идей?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2018 20:05
На всякий случай заменил предвыходные транзисторы, ситуация не изменилась.
Вячеслав-79
01/06/2018 21:14
Разобрался, виновником оказался диод N4148, позиционное обозначение D7.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2018 22:36
Не получается закрыть тему, после нажатии кнопки изменить, не нахожу вкладку "Статус создаваемой темы"
Прошу модератора закрыть тему, спасибо.
Alligator5262
13/05/2019 23:54
Вячеслав-79 писал:
скажи пожалуйста что за транс стоит а то мне усилок достался с оторванным и утерянным трансом
