Усилитель GTA 470 хрип во всех каналах. | |||||
| lsd777 14/03/2018 13:13 |
Всем привет!
В общем достался мне данный усилок, хрип во всех каналах, как будто не хватает напруги. Первым делом прозвонка силовых пар показала, что транзисторы исправны. Так же на коллекторы пар (tip35, tip36) приходит +-30 вольт. Подключил генератор, замер осликом показал, что пред с фильтрами цел, синус хороший. Дальнейший поиск ввел меня в ступор. На q101 на базе синус тоже хороший, на эмиттере уже просто трендец.
На tip36,36
Не могу допенькать в чем засада кроется. Прошу помощи! |
| ALEGA 14/03/2018 13:54 |
С56 попробуй замени, при условии что на нём есть минус 15в. |
| lsd777 14/03/2018 14:17 |
| foxter-x 14/03/2018 15:05 |
lsd777, от эмиттера q101 ниже к полюсу питания. Какие напряжения на C55, C56? |
| ALEGA 14/03/2018 15:20 |
Согласно схемы DZ1 C55 R56 +15V . DZ2 C56 R58 -15V .Проверь напряжения если есть ,то замени ети два электролита |
| lsd777 14/03/2018 15:50 |
+-15 есть, емкости заменил, эффекта нет! |
| ALEGA 14/03/2018 17:26 |
Смотри Q501 и вокруг, С501 замени .Это схема Q501 наверное типа задержка включения сигнала попробуй отключить её -отпаяй dz501 и подай на С502 отрицательное напряжение через резистор. |
| lsd777 15/03/2018 13:53 |
ДОБАВЛЕНО 15/03/2018 14:19 Кстати, забыл написать о важном нюансе, при подключении мостом, звука вообще никакого нет, иногда проскакивает ХРИПОК музыки, еле слышный. |
| ALEGA 15/03/2018 20:37 |
ну значит шото простенькое ,шото упустил ,зайди с другой стороны.Дорожка,подключения ,две земли,электролиты питания.Может преобразователь качает только одно плечо.Город пропиши в профиле, а то как то не по феншую. |
| jurij+ 15/03/2018 23:57 |
Общий на входе(тюльпаны) и общий на выходах унч, прозванивается, обрыва нету? |
| lsd777 16/03/2018 07:30 |
ДОБАВЛЕНО 16/03/2018 09:32
| lsd777 16/03/2018 08:47 |
есть у меня подозрения на q4, но как на зло, подкинуть нечего не нашлось ![]() |
| ALEGA 17/03/2018 02:14 |
неохота сильно вникать, но мне кажется Q4 это схема отключения БП при появлении постоянки на одном из выходов усилителя или перегрузки канала. |
| lsd777 18/03/2018 06:08 |
Отложил пока, а то, смотрю в книгу-вижу фигу! Не хватает моих познаний к сожалению... |
| lsd777 27/03/2018 14:53 |
Всем привет! В общем сел снова за усилок, со свежей головой, начал с замеров напряжений и вот он, зловещий обрыв, со стабилитрона dz2 не идет -15 вольт на сопротивления r148,248,348.448. На дорожке микро трещина, через линзу даже еле видно. Восстановил дорожку, аппарат запел!
Всем спасибо за советы и участие! Быстрых всем ремонтов! |
| Rom-Zecs 28/03/2018 03:20 |
http://cxo.lv/other/howto/115-methodology-repair-umzch
метод тыка мастера обычно не используют |
| lsd777 28/03/2018 06:08 |
