Supra scd401u замена tda 7388 на 7560
ROMAN1990
22/03/2018 09:29
Добрый день,подскажите есть ли возможность заменить 7388 на более лучший вариант например 7560 из усилителей tda на магнитоле supra scd 401u?Нужно ли в схеме заменить кондер 16 в 3300 мкФ на 6800 мкФ ,и какие ещё доработки нужно на схеме сделать?Может есть у кого опыт с экспериментами.Благодарю за внимание
jurij+
22/03/2018 13:25
Можно, но смысла нету.
Если выбросить "супру" и приобрести что либо из общепризнанных брендов,толку будет намного больше.
ROMAN1990
22/03/2018 15:11
Так то оно так)))В машине стоит Pioneer DEX-P99RS,а вот в рабочей 2104 супра стояла сгорел усилок, вот думаю поменять
Roman124
26/07/2018 19:38
Меняй, звук лучше будет , я в супре scd-217 менял, там вообще стоял yd7388)
jurij+
26/07/2018 19:46
Pioneer DEX-P99RS, хорош с внешними УНЧ. А так....разве что для пантов перед пацанчиками.
TTolya
31/07/2018 22:21
ROMAN1990, кроме УНЧ важна и остальная часть магнитолы, а она уровня 7388.
