Усилитель Kicx rts 4.60 В защите! | |
| FenixMaster 23/03/2018 13:12 |
Приветствую! Заменил TL494, ситуация не изменилась. Снял все оконечники 2SB688 2SD718 без них так же в защите, их проверил все целые. Далее снял все 50n06 проверил так же исправные. Проверил обвязку TL494 все транзисторы, электролиты, диоды и стабилитроны целые! Выходные напряжения TL494
1pin 6.7v 2pin 3.8v 3pin 4.8v 4pin 0v 5pin 1.6v 6pin 3.6v 7pin 0v 8pin 12v 9pin 0v 10pin 0v 11pin 12v 12pin 12v 13pin 5v 14pin 5v 15pin 5v 16pin 0v Подскажите! https://photos.app.goo.gl/FOUqWRmPiw49yu6i2 https://photos.app.goo.gl/d95aBJQr24P4IN6f2 https://photos.app.goo.gl/PWxb0VCvf6MsE0jd2 https://photos.app.goo.gl/1k1truUpTqfZcjoe2 https://photos.app.goo.gl/UiJeoGDgQTVuanmf2 |
| jurij+ 23/03/2018 15:02 |
1 пин-6.7в это не есть хорошо.
Равно как и 16пин- 0в. Смотри цепь, защиты. "Концы" можно было и не снимать.Достаточно выпаять выпр. диоды. D3-D4 проверить термик.Редко,но бывает. |
| FenixMaster 23/03/2018 15:09 |
jurij+, снял, все полевеки и диодные сборки тоже, все ровно в защите, отрезал 1 ногу все ровно!
ДОБАВЛЕНО 23/03/2018 16:14 jurij+, перерезал первую ногу все ровно в защите,сейчас картина такая подаешь 12в горит сразу зеленым подаешь на ремоут через сек 10 загорается красным если мултиметром встать на земалю в режиме измерений напряжения и коснуться другим щупом первой ноги из красного переходит в зеленый! ![]() |
| jurij+ 23/03/2018 15:31 |
без ремоут, никакие светодиоды светится не должны.
на 1 пине, должен быть низкий уровень. |
| FenixMaster 23/03/2018 15:35 |
jurij+, да то понятно! как отключить защиту? |
| jurij+ 23/03/2018 15:37 |
Надо найти проблему, а не отключать защиту.
Я же сказал, на 1 пине низкий уровень. |
| FenixMaster 23/03/2018 15:38 |
https://photos.app.goo.gl/jeRNDUxs7t6N2k0h2
ДОБАВЛЕНО 23/03/2018 16:46 jurij+, отрезал первую ногу на ней 1.2в а перед ней 6.5в |
| jurij+ 23/03/2018 15:47 |
1 пин, это вход, вот и смотри откуда идёт. |
| FenixMaster 23/03/2018 16:42 |
jurij+, идет на термодатчик |
| FenixMaster 23/03/2018 17:51 |
Все, сделал! спасибо огромное за помощь! Значит от первой ноги методом откидывания и проверки деталей дорожка привела аж к силовым тр 2SB688 и 2SD718 у них в обвязке стоят (у каждого канала) тр 1815 первый канал проверил все ок проверяю второй идя все по той же дорожке и вот он виновник Q3 1815 пробитый! поставил в место него C945 вернул диодную сборку и полевеки усилитель работает ![]() |
