Alpine CDE-130RR отключается при напряжении ниже 13.6 вольт
SHAMAN82
03/05/2018 11:07
Здравствуйте.
Пробую бороться с таким дефектом. Alpine CDE-130RR при не заведенной машине хрипит динамиками (со всех источников). После запуска мотора - искажения заметно уменьшаются. Определено, что есть зависимость от напряжения питания. Сейчас на столе от лабораторного блока есть зависимость - ниже 13.6 нет звука, при этом индикация, управление - ок, 13.8 -14.4 - работает, звук есть, но по качеству сказать сложно, динамики "на подбросить".
Выходной усилитель (V47002) - заменен, не помогло. Электролиты по питанию тоже на новые заменил.
Схему на 130RR пока не нашел (тему по поиску создал, гугл терзаю). Пробовал по 120RR сравнить - не такая совсем.
Нашел на плате пару 78RL и одну 1117. Есть еще транзистор в 220 корпусе на радиаторе. При прохождении "порога" напряжения, когда звук пропадает - на них напряжение не меняется. Есть 8, 5 и 3.3 вольта.
Прошу совета и подсказки - куда копнуть? Слишком уж стабилен порог наличия дефекта. Подозреваю, что где-то по питанию, но не имея схемы пока тяжело сориентироваться, особенно с учетом кучи SMD компонентов.
Спасибо всем заранее
kohman2
03/05/2018 22:33
Померяй напруги на УМ и на стабилизаторе 8,5в.при 12в и 14в.И увидиш разницу.
SHAMAN82
04/05/2018 10:35
В том то и дело. Разницы нет. При переходе от 13.4 в на входе (нет звука) к 13.8 в (есть звук) - на стабилизаторах 9, 5 и 3.3 вольта не меняется.
Нашел четкую зависимость от mute на УМ. Пока это единственная зацепка. Почему mute зависит от напряжения на входе? Как только напряжение ниже 13.5 - сигнал mute с 5 в переходит в 0, и звук, естественно пропадает.
Копаю дальше.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2018 10:53
Отрезал ножку - мимо. Все равно затыкается. Нащупал, что аномально (как по мне) греется SA1469TS.
jurij+
04/05/2018 16:31
Мануал вам дали.
Напр. нужно замерять на потребителях. В данном аппарате есть узел контроля питания.
При работе CD. это нормально.
SHAMAN82
20/05/2018 12:01
Cдул ее с платы, "гавкать" перестала, на напряжение реагировать тоже.
Но дефект вышел на новый уровень. После превышения определенного (недостижимого ранее) предела громкости уходит в перезагрузку.
Спасибо за подсказки. Ковыряю дальше
jurij+
20/05/2018 12:48
Если перегружается. значит просадка по питанию, ниже установленного предела.
См. ток БП, если на столе. Если в авто, провода.
SHAMAN82
15/07/2018 15:31
Спасибо за подсказки. После удаления 1469 хоть как-то начала работать. Если на максимум не накручивать - играет. На этом пока остановился. Еще раз всем спасибо
