Автомагнитола Sony XR-C543SP без признаков жизни | |
| vict50 22/09/2004 16:34 |
Достался аппарат именнов таком состоянии.
Родной схемы, к сожалению, нет. С большего подходит от XR-C503. Питание процессора D78P058GC-464 в норме. Стабилизатор напряжения BA3918 работает, но нет сигнала STB с процессора. При подаче напряжения и нажатии кнопок аппарат не включается, но на 67, 75 ноге процессора KEYASK меняется уровень 5/0v. На кварце нет генерации, появляется только при нажатии на RESET на время ~8ms и опять пропадает. Да, 3v батарейка села до нуля - заменил. У кого есть какие-либо соображения ? |
| Lantel 22/09/2004 17:48 |
Проверить стабилитроны по входу джойстика. |
| Дима 22/09/2004 19:24 |
Может из за BA8270F но и без неё не включится. |
| jurij+ 22/09/2004 20:56 |
1 -Под батарейкой и рядом проверить ТЩАТЕЛЬНО все дорожки.
Без генерации, процу побарабану BA8270F и пр. |
| ks-rus 22/09/2004 22:19 |
vict50, делал недавно аналогичный аппарат . Все симптомы совпадают . В итоге дохлым был все-таки проц ![]() |
| АвтоМаг 23/09/2004 07:20 |
RESET V? АС DETECT ? Режимы проца в норме ? |
| vict50 23/09/2004 13:38 |
Режимы проца такие:
на 64 ноге ACCIN было 5в, пришлось на ногу ACC второго разъема подать 12в. Нога 62 - 0 д.б.4,9в BUIN - > 10 нога BA8270 и на коллектор Q602. При обрезании 10 ноги BA8270 и подключенном резисторе 100к на +5в на 62 ноге появолись 5в и аппарат включился !!! Спасибо. Неисправен УНЧ, завтра заменю. Почему на 10 ноге BA8270 - 0в? может быть из-за битого УНЧ или какие-либо другие причины. Как она работает ? Нигде не могу найти описание. Что подключается ко второму разъему, может быть там еще нужно с чем-либо соединить. |
