АМ Kenwood kmm-104. Не работает USB | |
| gloomman 16/06/2018 13:53 |
Доброго времени суток уважаемые мастера.
Есть автомагнитола Kenwood kmm-104. В ней нет CD привода, только USB вход и радио. Для проигрывания музыки использовался только USB порт. По своей глупости (или это просто стечение обстоятельств) воткнул в USB порт дешевый китайский USB вентилятор, хотел проверить. Как только подключил в порт - магнитола выключилась и пошел запах сгоревшего пластика. Магнитолу снял, проверил предохранитель на входе - он целый. Подключил обратно к бортовой сети авто. Магнитола включилась, звук с радио есть, но USB порт теперь не видит флешки. Сам вентилятор подключил к лабораторному БП, подал на него 5V, вентилятор работает, КЗ там нет. Т.к. случай явно не гарантийный, то разобрал магнитолу. К слову, я иногда занимаюсь мелким ремонтом компьютеров и телефонов. В наличии лабораторный БП, микроскоп (USB камера), паяльник, прямые руки (наверное). Так вот, магнитолу разобрал и обнаружил прогоревший элемент, который опознать не смог. Прошу помощи в опознании элемента, т.к. гугл и поиск по форуму не помог. Не смог найти схему. Не смог найти какую-либо информацию по самому элементу, по маркировке. Возможно кто-нибудь уже сталкивался с таким? Помогите опознать сгоревший элемент пожалуйста. Фото прилагаю. |
| Вячеслав-79 16/06/2018 14:14 |
Судя по маркировке это RT9284B, может и ошибаюсь , нужно смотреть обвязку и сравнивать с даташитом. |
| gloomman 16/06/2018 14:28 |
Судя по описанию RT9284B отвечает за LED подсветку (могу ошибаться), а подсветка и дисплей работают нормально. |
| vadim3008 16/06/2018 15:28 |
gloomman, http://monitor.espec.ws/section27/topic248187.html сюда загляни. |
| jurij+ 16/06/2018 16:47 |
| gloomman 19/06/2018 20:57 |
Большое спасибо за инфу. |
