kdc-4751sd нет звука
alek50685
13/07/2018 21:40
магнитола работает, нет звука tda7851
питание на микросхему 12 есть
сигнал приходит
заменил микросхему
нет сигнала ни mute ни st-by
где их искать?
jurij+
13/07/2018 22:15
где их искать?
Вполне возможно, что в меню.
Читать инструкцию пользователя, я не буду.
Это уж, сами.
Удачи. подмигивание
alek50685
15/07/2018 07:22
Ничего не нашел
jurij+
15/07/2018 10:02
Вечером гляну.
jurij+
16/07/2018 00:07
УНЧ.
2-пин=OFFDET 3.3в
26-пин =CD 3.3в.
А вообще мануал есть.Куда уж проще?
alek50685
18/07/2018 20:53
2 пин 5.3в
26 пин 3.5в
alek50685
17/10/2018 18:52
так ведь и лежит пылиться магнитолка, может подскажет кто чего еще?
jurij+
18/10/2018 22:31
Как чего?
Где измерения напр?
Ссылку на мануал дал.
Что далее делалось?
alek50685
19/10/2018 08:19
какие нужны замеры, с унч как писали 2 и 26 пин я озвучил
birluk
19/10/2018 08:44
alek50685 писал:
st-by, mute.pin5-23.
alek50685
19/10/2018 13:48
в первом посте написано что там нет ничего:"нет сигнала ни mute ни st-by"
jurij+
19/10/2018 22:57
Как-то "офигиваю", от вашей "инициативы" что либо делать самостоятельно???
При наличии мануала, не видеть очевидного?Мануал СВОБОДНО на разных ресурсах имеется.
Процессор управляет режимами mute st-by УНЧ, через логику ic801. И при исправности УНЧ даёт команду на вкл. За работой УНЧ следят, как ic401 зв. контролёр(пин13), так ic201 системный контролёр(пин84)
2 пин 5.3в
Это не есть хорошо.
alek50685
20/10/2018 06:54
так в чем же проблема во 2 пине или в mute st-by?
jurij+
20/10/2018 12:22
alek50685,
В отсутствие какого либо вашего желания, к изучению матчасти. бяка
