[РЕШЕНО] FLYAUDIO E7571NAVI-1 НЕ включается | |||
| 12sasha12 28/09/2018 16:03 |
Майн: AV6000NBC6
LCD: PND6000VC3 При подаче питания потребление 0,40 А и загорается белыйдисплей плавно переходящий в черный цвет. Реагирует только на кнопку вкл. ЕЮ включается и отключается. Пробовал шить spi Не помогло. Пропаял всю плату LCD Не помогло. И nand И scram. И проц. В питание 3.3 и 2.5 есть, стабильны. Что еще проверить. Может кто сталкивался |
| n max 28/09/2018 19:03 |
Обмен данными проца с нанд,потом с озу и дисплеем на основании полученной информации делать выводы.
Если осцила нет то ремонт на этом лучше закончить лучше вы девайсу точно не сделаете |
| 12sasha12 29/09/2018 09:35 |
осциллографа к сожалению нету. Подозрение на слетевшую NAND. Дамп своей NAND слил. Может есть у кого дамп? ДОБАВЛЕНО 29/09/2018 01:36 https://yadi.sk/d/YM3FToAN-6bBvw мой дамп |
| n max 29/09/2018 11:28 |
Можно запустить с выпаянным нанд если визуально поведение девайса измениться то скорее всего вы на верном пути |
| 12sasha12 29/09/2018 11:34 |
да, заупустил с выпаянным, включается так же, но теперь рядом с выпаянным NAND загорелся красный индикатор. До этого он не горел |
| 12sasha12 01/10/2018 12:51 |
Тема решена. Проблема в NAND, залил рабочий дамп, аппарат ожил! |
