CDA117ri тухнет с прогревом | |||
| главный колбасист 30/09/2018 12:16 |
Если после пяти минут работы выключить,потом не включится,пока не обесточишь полностью и не остынет.
Не приходит сигнал с ic 5000 на включение подсветки.Но принудительное включение подсветки не решает проблему.Панель темная. Генерация резонаторов есть. У кого нибудь подобное было? https://elektrotanya.com/alpine_cda-117ri.pdf/download.html |
| jurij+ 30/09/2018 14:03 |
Из всего выше сказанного, я понял что вы обычный пользователь. |
| главный колбасист 30/09/2018 14:33 |
Неправда. Занимаюсь ремонтом много много лет.
Дайте наводку,где копать.пожалуйста. что то затык вышел с ним. |
| jurij+ 30/09/2018 15:49 |
Тогда странно.Странно так создавать тему.
Даю наводку. Измеряем основные режимы работы контролёра(процессора) до того как, во время того как, и после того как. Сопоставляем, анализируем, делаем выводы, и принимаем решение, о дальнейших действиях. "Тыкаем" туда паяльником,или ещё чем удобным и имеющимся под рукой, и радостно сообщаем клиенту, насколько он посадит свой бюджет. Удачи! |
| главный колбасист 01/10/2018 10:03 |
Ну вы даете... У нее же сто выводов. ![]() |
| birluk 01/10/2018 11:05 |
| jurij+ 01/10/2018 12:20 |
Просто ужОс. Мануал есть, опыт, с ваших слов, есть. Пора, пора уже начать работать головой. |
| главный колбасист 01/10/2018 12:33 |
Ну чтобы ресет прошел на соответствующий вход после подачи питания(обычно используется внешний супервизор),
и осцилляторы работали ,разумеется. Осцилляторы звенят,ресет еще не глядел,щас гляну... з.ы. правда ж я умная... ![]() |
| birluk 01/10/2018 13:34 |
| главный колбасист 01/10/2018 17:18 |
reset три вольта,питание 3.3 все как надо.Все как положено. Но были обнаружены придушенные до долей вольта DSP SCL и DSP SDA, шина.в нерабочем состоянии.,причем даже с откинутой панелью. Когда на холодном в рабочем,там нормальный уровень.Что бы это значило
з.ы. А,дошло.DSP это не дисплей а dsp процессор.IC6000 правда стоит он похоже с нижней стороны. разбирать надо дальше. ![]() |
| jurij+ 01/10/2018 21:34 |
Давай, только без фанатизма.
И не пихать внешние питание, не сильно понимая куда и зачем.А самое главное, какое значение. Ведь там есть и менее чем 3.3в. |
| главный колбасист 02/10/2018 10:41 |
Нашел.пропадает 3.3 в. с выхода IC8200.
причем как то хитро пропадает,пока не выключишь кнопкой держится. Повторно горячий включаешь ,уже не появляется. |
| birluk 02/10/2018 11:54 |
| главный колбасист 02/10/2018 17:25 |
Обливание спиртом ничего не показало.
В общем была заменена на такую же JRC Полет нормальный. ![]() |
