Pioneer deh-2320 tda7560 проблема c AC-GND и 1 каналом
Refat
16/11/2018 22:47
Здравствуйте на магнитоле Пионер сгорел усилитель pal007е заменил на тда7560. 2,3,4 каналы работают как положено, а вот первый канал работает намного тише, если дотронуться пинцетом к 26 ноге (АС-GND) то в динамике слышен шум(фон который бывает когда к линейному входу дотрагиваешься), будто 16 и 11 пины перепутаны (вход первого канала и AC-GND). Пробовал поменять местами 16 и 11 ногу звук сразу появился но, в других каналах стала каша в одном только басы в другом нет высоких. Как вы думаете с чем это может быть связанно?? . Благодарю за внимание.
jurij+
17/11/2018 00:01
26? Как, если в УНЧ 25 пин?
16 пин.
1-проверить емкость
2- поменять емкость.
Как вариант, паленый УНЧ купил.
Refat
17/11/2018 16:11
да 16-ый пин, я тоже к подпаленному усилку склонен, даже не оконечный усилитель а часть микросхемы отвечающая за раскачку или коммутацию входов. Какую емкость имели в виду, по входу? пробовал пинцетом подавать сигнал идущий к другим каналам, звук стает немного громче при этом соседний канал приглушаеться.
Может у кого есть ещё идеи. Спасибо!
jurij+
17/11/2018 16:55
смотрим ДШ 16 пин.
