Проигрыватель-ресивер JVC KW-M14. Опознать микросхему. | |||||
kobar 20/11/2018 12:56 |
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, опознать микросхему. Поиск ничего не дал. Это преобразователь, используется для источника 5 вольт. Микросхема на плате обозначена как IC6. Если у кого схема есть, посмотрите пожалуйста. Маркировка на фотографии. Стоит на основной плате. |
kobar 21/11/2018 04:05 |
Почему-то фото с маркировкой отобразилось в виде ссылки.
foxter-x 21/11/2018 09:27 |
kobar, пробуй подобрать http://remont-aud.net/dc_dc/ |
kobar 21/11/2018 12:50 |
Спасибо за ссылку.
Видимо придётся. Или подбирать или преобразователь колхозить. |
foxter-x 21/11/2018 13:01 |
kobar, хотябы фото участка dc/dc поближе сделай, чтобы было видно, что куда. |
roges 21/11/2018 21:33 |
kobar, смотри EUP3475A - http://www.micro-bridge.com/data/Eutech/EUP3475A.pdf |
kobar 22/11/2018 12:32 |
roges, да очень похоже. И расчёт сопротивлений на плате совпадает с результатом.
Буду заказывать её. Спасибо. |
TTolya 27/11/2018 20:54 |
kobar, нужно переделывать на другую. Родная при пользовании флешкой/телефоном долго не протянет. |
kobar 12/12/2018 08:20 |
Без внешних носителей, цепь после преобразователя потребляет 1,1 А. Так, что 100 - 150 мА от флешки роли скорее всего не сыграют. А вот телефон уже может быть. Принесли сегодня уже другую модель (KW-24BT). Клиент покупал её у нас пол года назад. И как раз подключал телефон для зарядки. Я подключил свой телефон и ток вырос до 1,6 А. Но пусть даже и так, почему микросхемы умирают? Написано что и защита от КЗ и термозащита есть. Если перегрев - уходила бы в термал на время и всё. Какой-то недочёт в микросхеме. У второй модели, микросхема вышла из строя без следов горения.
Сейчас попробую подключить отдельный модуль на MP1584 на проверку. Кстати микросхема там действительно EUP3475A. |
kobar 13/12/2018 12:23 |
Сутки на прогоне и зарядка телефона . Работает нормально. |
полупрофисам 19/12/2018 21:32 |
У меня авторизация по этому бренду, могу кое-что разъяснить.
Этот аппарат официальный чистый китаец, т.е. JVC официально разрешает китайскому разрабатывать и производить некоторые модели аудиотехники. Но политика по поставке зч у JVC (они же KENWOOD) такая: ничего нельзя заказать кроме акссесуаров (кабель питания, микрофон, и т.п). Схем в сервисном мануале тоже нет. Как правило, такие гарантийные аппараты с любой неисправностью сразу списываются. Но вот недавно тоже столкнулся с выгоревшим преобразователям на гарантийном аппарате, зашел на ихний GUSIS, а там бюллетень: для европейских авторизованных СЦ микросхема EUP3475A доступна к заказу. Пришлось заказать и восстановить аппарат. |
kobar 07/01/2019 08:18 |
полупрофисам, сколько уже ходит магнитола с заменённой микросхемой?
Сейчас уже третью принесли. У всех внедрил модули. Пока работают. Последняя до того как отказала с марта восемнадцатого отходила. Просто не знаю есть ли смысл менять микросхему если она имеет дефект. Не будет ли возврата?... А нашему магазину накладно выходит гарантию обслуживать так как авторизованный СЦ находится в Иркутске и приходится заказывать курьера два раза. |
SEVER79 30/01/2020 07:43 |
Здравствуйте!помоги пожалуйста куда и как подсоединить модуль на MP1584.на фото не совсем понятно... всё в термоусадке... |
TTolya 30/01/2020 22:35 |
SEVER79, выше PDF давали на EUP3475A - смотри, 2 нога вход 3-я выход. Так свой модуль и паяй. |
SEVER79 31/01/2020 03:20 |
Я правильно понял?что вход 2 нога это вход на модуль 12 вольт,а выход с модуля 5 вольт цеплять на 3 ногу? Просто на фото провод идет на 7 ногу микросхемы если смотреть от ключа,, |
SEVER79 31/01/2020 04:52 |
Сделал как написано,странно себя ведет появляется логотип потом тухнет экран и опять все заново короче как в цикл впал |
birluk 31/01/2020 10:55 |
SEVER79, сколько V на out, нужное выставлено(без включения в схему) ? Потенциометр на MP1584 для чего по твоему? |
SEVER79 31/01/2020 11:59 |
на MP1584 на выходе 5 v, . по порядку.. с 2 ноги(туда приходит 12 v при подаче питания) на вход iN MP1584 подаю 12v, а с модуля MP1584 out 5v подаю на 3 ногу микросхемы(микросхема выпаена,отсчет веду от точки на микросхеме согласно даташиту...хотя на фото я вижу что белый провод идет почему то на 7 ногу?) если у меня всё правильно..тогда вопрос что еще можно посмотреть ? раньше до установки модуля магнитола никак не реагировала только микруха IC6 грелась как тэн и 5 вольт на саму голову не поступало... после того как убрал микруху IC6 и поставил модуль магнитола ожила но...постояный перезапуск идет циклически только логотип JVС и сразу в перезагрузку короче не пинайте сильно я не профи .. |
foxter-x 31/01/2020 12:10 |
SEVER79, может модуль по току не справляется. Питание 5В в момент перезагрузки не пропадает? |
TTolya 31/01/2020 20:27 |
SEVER79, к чему подключаешь магнитолу? Может блок питания слабоват? |
SEVER79 01/02/2020 02:21 |
Нет не пропадает..при включении 5.05 v в момент перезагрузки проседает до 4.96 думаю не критично ДОБАВЛЕНО 01/02/2020 03:28
Магнитолу подключаю к лабораторному БП 30v/10a на магнитолу подаю 12.5v... в момент первой загрузки магнитола потребляет 0.7А потом скачет от 0.7А до 1А |
SEVER79 01/02/2020 03:08 |
Спасибо всем!за работала магнитола причина оказалась проста..
на модуле на выходе повысил питание до 5.6v магнитола заработала.. |
TTolya 03/02/2020 13:36 |
SEVER79, замерял 5В наверное без нагрузки на выходе модуля, а при работе просаживается под нагрузкой. Главное что есть результат. |
foxter-x 03/02/2020 14:32 |
Судя по делителю там изначально уже 5.27В на выходе должно быть. |
kobar 11/02/2020 06:21 |
7 нога это активация микросхемы EUP3475A. На модуле то же соответствующий вывод микросхемы. Я использовал активацию, что бы модуль выключался и не был активен при выключенном аппарате. |
